Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
собственно и все тут-кручу его верчу-как будто что то внутри держит..
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
конструкцию дачика представляеш?
на крышке закреплена изогнутая трубка длинной чтоб достала до масла на конце поплавок. все размеры так чтоб можно было достать.
если крутится и не достатся то резинка залипла, отвертка поможет.
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Приветствую!
Менял недавно ... вспоминал конструктора ...
Вынул так - вытянул датчик на себя до упора загиба, повернул на 30 градусов по часовой стрелке и вытянул вверх пошевеливая.
В отверстии увидел помеху в виде (П) из-за которой датчик и вынимается только сбоку. Видимо перенести отверстие левее или правее на 2 см., облегчив замену датчика конструкторам не представлялось возможным. Замена заняла 40 минут.
PS: Датчик необходимо посадить на герметик (особенно пластиковый), так как из за крепления только за одно ухо - его перекашивает и из под него постоянно выдавливает масло.
Удачи!
