Заливает водой :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заливает водой :) вывод темы на печать
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 08:16
В Питере пошли дожди. Обнаружилась неприятнейшая вещь - под пластмассовую накладку боковых зеркал попадает вода, даже в салон (как при движении так и на стоянке) Винты затянуты туго,зеркала штатные. Это номально для стока? Может ехь какие нить уплотнители? Или проблема решается заменой зеркал?
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 08:19
Там белые треугольники которые перед установкой зеркала приклеиваются на кузов установлены? Они и шум снижают и ничего не течет...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 08:28
Вроде наляпано там чой-то ( видел чото белое когда треугольники в салоне менял. Может на заводе наклеиили криво?
Sagittarius
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:08
Они снаружи на кузов клеятся, под черным пластмассовым треугольником...
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:40
У меня такая же фигня слева....течет по обшивке внутри и попадает в боковой карман двери....
Все хочу разобраться, через зеркало ли течет.
Вобщем, нужно снимать обшивку, закрывать дверь, лить воду и смотреть.....
ВАЗ 21114 2006г
ТИТАН
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 14:05
ПохабычЪ
посмотри, если между пластиковым треугольником который снаружи и кузовом есть щель, то снимай зеркало, и ножом срезай лишний пластик по краям, периодически прикладывай на место, нужно добиться чтобы щели вообще не было. Затем лучше всего из СПЛЭНА (шумоизоляция, как плотный поролон на клейкой основе) вырезать треугольник по месту, и приклеить его на дверь, затем поставить зеркало.
ТИТАН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 14:33
ТИТАН писал(а):
ПохабычЪ
THANKS, по-ходу самый верный путь устранения сего гимора.
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 20:25
Наконец-то собрался заняться зекалами. Снял их...МЛЯ!!! треугольники - П Е Р Е В Е Р Н У Т Ы наоборот -т.е. клейкой стороной к пластмаске зеркала!!! УРОДЫ!!! Smile и кстати защитная целофанка не снята, в итоге переклеин все нафиг...на сантехнич. силиконовый герметик засадил...
Пока собирался - дожди кончились. Тестил на мойке все ОК
Mail.ru
