LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Снял поворотный кулак при покачивании ступицы рукой есть люфт где-то 2 мм. Так и должно быть??? Или ступица должна сидеть в поворотном кулаке мертво????
LuckyM
Что неужели никто не вкурсе???
твм
LuckyM
LuckyM писал(а):Снял поворотный кулак
люфт меряют при затянутой гайке ступицы.
Dam
Авто: давно уже другая
Ну, во-первых ТВМ правильно отписал. А во-вторых если уж хочется убедиться в нормальном состоянии подшипника, его нужно не качать, а крутить, пытаясь нащупать щелчки и заедания. Если таковые имеются, причем существенные, подшипник надо менять даже если он и не люфтит. А ежели катается ровненько, затяни его гайкой и не мешай ему работать.
LuckyM
Хорошо, тогда такой вопрос, стоит ли заменить подшипник если он прошел 200 тыков, при полном переборе подвески???
g_beard
Авто: 099
Если получится - подковырни аккуратно боковое резинометаллическое кольцо и набей туда хорошей смазки. Я бы посоветовал ХАДО для узлов с 80% износом
Barit
Dam писал(а):... А ежели катается ровненько, затяни его гайкой и не мешай ему работать.
