serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Добрый день. С недавнего времени обороты на ХХ в районе 500-600, были 750-800 (точно не могу сказать БК- нет, орентируюсь по тах-ру стрелка не плавает!) при езде вроде все ОК.
serdarvin
Нет, масло меняно 4 тык. назад
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Поставь МК или просто забей, коли все ОК.
Абырвалг
Если мотор работает ровно, значит стрелка тахометр врет. На 500-600 мотор будет колбасить не по-децки...
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
РХХ почисти а там посмотрим, если не поможет, то нужно уже показания датчиков смотреть. БК не помешало бы поставить.
serdarvin
Абырвалг писал(а):Если мотор работает ровно, значит стрелка тахометр врет. На 500-600 мотор будет колбасить не по-децки...
Двиг. работает ровно - не колбасит
