дергается при нажатии на газ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дергается при нажатии на газ вывод темы на печать
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:38
На жаре больше 30 гр. после длительной езды (более часа). начинает дергаться при надавливании на газ. и не дает оборотов, при чем чем дольше едишь тем сильнее дергеается. С месяц назат поменяны сетка бензонасоса, фильтр, МЗ, провода, свечи. Причем замена всего перечисленного происходила из-за таких же симптомов. Почему опять вылезло? Может регулятор давления топлива или формунки засрались?
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:50
А может опять сетке кирдык?
Говорят на жаре наш бенз. какуюто дрянь выделяет и забивает сетку...
Из собственного опыта решения такойже проблемы помогло, поддержка топлива в баке более 20л.
проблемы больше не возникало, сетку не менял пробег 4,500км
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:53
Как вариант можно предположить, но кажется вряд ли
Artecom
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:58
Просто на вскидку в двух ветках насчитал не менее 20 подобных тем...
Думаю трабл, из-за малого кол-ва топлива в баке и в жару бензонасос плохо охлаждается и падает его производительность
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:59
В баке литров 30. И заправляюсь обычно с пол бака.
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:18
Попробуй поменять ДМРВ. Если он врет, то ЭСУД может и не показывать ошибку, но симптомы похожие.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab142731.gif[/img][/url]
Wisky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:22
Да. Симптомы на сеточку похожи. Но если недавно менял. С нашим бензином всё может быть. Найдёшь причину, отпишись.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:26
Есть способ проверить работу ДМРВ без замены? Сейчас и спросить-то исправный не у кого.
Пока все рано склоняюсь на давление в топливнойй рампе.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:39
Советуют снять разъём с ДРМВ и поездить. Посмотреть на динамику и на изменения в поведении. Или другой ДРМВ.
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:52
Купи безконтактный ДПДЗ (калуга) и от одной проблемы избавишься навсегда (ресурс - 250 тык)! У меня дёргалась именно из-за того, который в жёлтенькой упаковке и ресурс его от 0 до 20 тык, как повезёт.
Я ВАЗ любил...
Mihel' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:57
Это все хорошо. Но хочется понять в чем на самом деле проблема.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:03
До конца мы никогда не поймём в чем на самом деле проблемы машин ВАЗ. Уже второй год этими косяками "занимаюсь". То одно, то другое, то третье.
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:07
Жаль, что мусолим фактически 2 версии.
Сетка бензонасоса и ДМРВ.
Может ДПДЗ, регулятор давления, бензонасос или малоли что еще?!
P.S. Кстати кроме бензина чем можно помыть клапанную крышку? Может растворитель какой-нибудь подойдет?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:13
А может двигатель и клапанную крышку помыть на мойке спецраствором?
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 08:15
Со снятым разьемом глохнет.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:16
Как это глохнет? Не должен глохнуть, а должен обороты увеличить до 2000 тысяч и держать. Если глохнет, то каюк ДРМВ. На диагностику нужно.
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:19
То, что не должен глохнуть я слышал. Но т.к. разьем с ДРМВ снят, то при чем тут он?
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:23
За расход воздуха при отключенном ДМРВ отвечает РХХ и в зависимости от показаний ДПДЗ. У тебя маршрутник есть?
Я ВАЗ любил...
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:46
Есть.
А какая инфа мне нужна от него при отключении ДРМВ?
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 13:46
Включи зажигание, но не заводи. Попробуй плавненько нажимать на газ до полика. При этом внимательно следи на показания угла Пол. ДР. Засл. в %. Проценты должны плавненько подыматься, без скачков (ты ведь плавненько нажимаешь на газ) если скачки есть - это и есть подёргивания при движении - ДПДЗ на замену!
Да, ДМРВ не ОТключай.
Я ВАЗ любил...
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 13:48
Mihel'
Спасибо за совет!
Тогда еще раз озвучу мысль, которая мне не дает покоя.
Регулятор давления топлива может быть причиной проблемы?
MOSKIT013
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:08
Такая же бадяга вылезла на Украине в жару.
Пробег машинки 62000. До этого такой ерунды не
было. Перед поездкой поменял т. фильтр.
В баке было меньше 10л заправился на местной колонке после этого началось все как у тебя. Скачками добрался до границы. Давая машинке отдыхать мин по 15-20. После стоянки работала отлично этого хватало на 50-100 км. После этого все повторялось. Заправка полного бака 98 слабо помогла. До Москвы добирался так -как только начинались провалы останавливался мин на 15. Дальше ехал опять до появления бодяги.
Сейчас такой фигни не происходит правда езжу за раз не более 40 км.
MOSKIT013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:46
Верно сказано !
Похоже на форуме такого счастливца , который раз и навсегда избавился от таких траблов.
Надо для начала проверить манометром давление топлива в рампе.
Если оно в норме , то проверить заменой на заведомо исправные :
ДПДЗ , ДМРВ , МЗ ( говорят в магазинах половина продаваемых ДМРВ и МЗ немсправны) , ВВ провода.
Дальше _ искать возможный подсос воздуха.
Удачи!
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshus
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 03:21
При выходе из строя датчика массового расхода воздуха его функции берет на себя ДПДЗ.
Поскольку при отключенном ДМРВ у тебя глохнет, значит отсюда и трабл...
Leshus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 06:51
я за дпдз. ну как, проверил проценты у датчика положения дз?
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 3
