amigo2112
Авто: 2112 16v
Недавно стала появляться следующая ерундень, после продолжительной стоянки при заводке автомобиля, после того как двигатель уже завёлся возникает странный звук 1-2 секунды, такое впечатление как будто двигатель крутит что -то ещё. Если выключить и включить сразу то повториться то же самое, при прогретом двигателе, если заглушить и завести то заводиться без этого звука.
Что это может быть, куда смотреть и что менять... ? Да и на СТО боюсь не смогу им повторить т.к. машина прогрета будет.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
amigo2112
В пятницу тоже услышал непонятный звук
когда завел возле работы машину, - металлический "шелест" - поехал. Когда заглушил двиг завести уже не смог, стартер не крутил. Когда снял стартер и разобрал то увидел что там внутри все нахер выгорело и якорь и щетки вместе со щеткодержателями. Так вот этот звук появился когда втягивающее стартера залипло контактами при пуске двигателя и крутился он бедный х.. знает сколько
. Причина была или в стартере или в замке зажигания. :ooo: Я разбираться не стал, не было времени, стартер в сборе заменил да и усе. :cool:
Vlad B
amigo2112 писал(а):Недавно стала появляться следующая ерундень, после продолжительной стоянки при заводке автомобиля, после того как двигатель уже завёлся возникает странный звук 1-2 секунды, такое впечатление как будто двигатель крутит что -то ещё. Если выключить и включить сразу то повториться то же самое, при прогретом двигателе, если заглушить и завести то заводиться без этого звука.
Тут можно гадать долго, возьми да послушай сам этот момент, определи откуда.
1. Стартер - невозврат бендикса из-за сломанной пружины, само реле клинит.
2. Может у тя выжимной или подшипник первичного вала в коробке, может генератор.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Думаю, что со стартером у тебя фигня.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Очень похоже на стартер, примерно такая ботва была у другана на 11, потом в один прекрасный день просто стартер перестал работать и привет - замена вылечила все.
amigo2112
Авто: 2112 16v
Про выжимной я тоже думал, пробовал заводить с выжатым сцеплением, всё равно такой звук...
Значит наверно стартер....
Авто: Новый щедрый сарайчик
Genri писал(а):amigo2112
В пятницу тоже услышал непонятный звук когда завел возле работы машину, - металлический "шелест" - поехал. Когда заглушил двиг завести уже не смог, стартер не крутил. Когда снял стартер и разобрал то увидел что там внутри все нахер выгорело и якорь и щетки вместе со щеткодержателями. Так вот этот звук появился когда втягивающее стартера залипло контактами при пуске двигателя и крутился он бедный х.. знает сколько . Причина была или в стартере или в замке зажигания. :ooo: Я разбираться не стал, не было времени, стартер в сборе заменил да и усе. :cool:
Зря не стал! Последсвия то исправил, а причина наверняка осталась! ЗЖ проверь, особо если он старого боразца.
