Центральный замок ВАЗ 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок ВАЗ 21102 вывод темы на печать
Siin
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:02
Здравствуйте.
Перестал работать ЦЗ.
Снял блок управления системы блокировки замков дверей 21093-6512010-02 подключаю к аккумулятору, коммутирую поочерёдно Чёрный с белым и Чёрный с коричневым. Релюшки исправно замыкают и размыкают через положенное время Жёлтый и Красный.
Полярность напряжения на Жёлтом-Красном меняется. В общем Блок работает совершенно правильно.
Прозваниваю проводку: Питание- Розовый-Чёрный Есть. При нажатии/отжатии на кнопку двери Чёрный замыкается поочерёдно то сбелым , то с коричневым, короче Тоже всё работает отлично.
А когда ставлю блок на место ЦЗ не работает вообще.
Что за чудеса? Как ещё искать причину?
Подскажите, может кто знает?
Siin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
welex
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:05
Предохранитель сгорел. Видимо.
Свободного времени дофига? Покупайте автомобиль!
welex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 17:23
Покайся, грешник!
Хочу авто, а не .авно!
sdv1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:04
Siin писал(а):
Здравствуйте.
Та же фигня, грешу на реле между сигналкой и блоком ЦЗ.
Донецкая республика
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:38
Изучи с пристрастием разъём блока управления. Может быть, нет контакта.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siin
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:47
Разъём с пристрастием изучил. Всё чётко, везде надёжный контакт.
Сегодня ставил блок управления на другую машину. Он там работает, правда отчётливо, громко слышен дребезг одной их релюшек внутри блока в момент СНЯТИЯ напряхения. А так всё работает чётко на этой машине. Снимать у него и ставить себе не стал, муторно и долго. Думаю, всё же этот блочок. Без нагрузки работает, а под нагрузкой -нет. Нагрузка из-за пыльных несмазанных механизмов замков побольше по-моему. Вот блок и подпалился... Такое возможно?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:54
в блоке реле, возможно подгорание контактов, не хватка тока.
у меня вчера веселей было тк в продаже нет со сшатным разьемом то купил 5 проводной с трубочками, обрезал припаял старую фишку.
поставил на машину и получил электро лобзик, туда сюда с дикой скоростью не переставая.
отключил концевик все заработало, видимо не совпадает цвет, других вариантов не вижу.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siin
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 18:09
Назначение контактов можно узнать по схеме, а цвета с другого разъёма могут и не совпасть. Она в мурзилке есть.
Я сегодня НОВЫЙ блок взял в магазине попробовать. Не работает нихрена! Ещё раз прозвонил проводку и концевики -Всё отлично звонится. Мистика какя-то. Не пойму в чём дело.Уже две недели никак его не победю. Подключил ВСЕ 4 привода дверей к сигналке, она открывает и закрывает исправно, а ЦЗ так и не починю никак.
