makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
при езде со скоростью выше 50 км/ч при положении руля прямо, слышится ужасный гул, как от тракторных шипованных колес и небольшая вибрация идет, при небольшом повороте руля направо всё пропадает, при повороте налево всё так же. Сначало думал на сход развал, но похоже это не он. Грешу на подшипники, или может из за ассимитричной резины мишлен энерджи, но вроде раньше такого не наблюдал. Уже купил подшипники на 4 колеса, как рука заживет после неудачного похода в баню буду менять, задние сам менял уже, а с переднима гимора много???
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
makaron2112 писал(а):при езде со скоростью выше 50 км/ч при положении руля прямо, слышится ужасный гул, как от тракторных шипованных колес и небольшая вибрация идет, при небольшом повороте руля направо всё пропадает, при повороте налево всё так же. Сначало думал на сход развал, но похоже это не он. Грешу на подшипники, или может из за ассимитричной резины мишлен энерджи, но вроде раньше такого не наблюдал. Уже купил подшипники на 4 колеса, как рука заживет после неудачного похода в баню буду менять, задние сам менял уже, а с переднима гимора много???
Так ты проверь какой гудит и поменяй. По твоему описанию это задний левый подшипник,вывеси зад слева крутни колесо и всё услышишь. Сам говоришь менял, в ступицу поди молотком загонял подшипник ,вот и не прожил долго.В таких случаях лучше брать в сборе со ступицей.
makaron2112
весной менял правый задний, левый был в норме, почитал как передний меняют, не труднее чем задний, буду тогда менять, начну с заднего =)
forester 55
makaron2112 писал(а):весной менял правый задний, левый был в норме, почитал как передний меняют, не труднее чем задний, буду тогда менять, начну с заднего =)
Про нетрудней это ты зря и плюс сход развал если передний.
makaron2112
в книге по ремонту вроде всё расписано, съёмники есть =)
а отчего сход развал то изменится?
forester 55
makaron2112 писал(а):в книге по ремонту вроде всё расписано, съёмники есть =)
Если только вместе со стойкой и опорой в сборе от кузова открутить ,тогда сохранишь регулировку,но таскать всю приблуду вместе с пружиной и запресовывать подшипник и ступицу одному ,ну никак не выйдет.
Медвед
forester 55 писал(а):makaron2112 писал(а):весной менял правый задний, левый был в норме, почитал как передний меняют, не труднее чем задний, буду тогда менять, начну с заднего =)
это с чего вдруг? поподробней...
makaron2112
дак ясно дело кулак от стойки отсоединять не дадо, в книге всё так и написано, только 2 вида съёмников нужно, они у меня есть...
