До каких оборотов можно тормозить двиглом?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> До каких оборотов можно тормозить двиглом? вывод темы на печать
MaxVetrov
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:29
Когда надо остановиться, и зимой и летом я жму педаль тормоза, и только когда машинка уже почти остановиться, выжимаю сцепление - это где-то 1000-1500 оборотов.
Не вредно ли для двигателя такое длительное торможение двигателем? До каких оборотов стоит тормозить двигателем? Правильно ли показывает обороты тахометр на европанели, были ли общеизвестные прецеденты что он врет?
MaxVetrov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:30
Обороту показывает нормально, если ты стрелку не снимал...
А торози хоть, пока не заглохнит.... Smile Smile
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:40
Толька так и надо тормозить ... машина с выключенной передачей - неуправляемая тележка ...
С третей торможу почти до остановки - нормально!!!! :cool:
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:48
Хм, я щас обычно накатом подъезжаю к светофорам, с выкл передачей, проблем никаких (=
Пы.Сы: зимой так не делаю :grin:
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:52
это называется тормозить двигателем, что более эфффффективно и экономичнее :cool:
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
А смысл? ЭПХХ не работает чтоль?
Мне както очково ездить на тачке без тяги - куды хочет туды и едет ...
алкоголик-интуит
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:56
Сначала тормозишь бампером, потом радиатором, и только потом двигателем... Smile
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:58
Smile Smile Smile
5 балоф :cool:
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:01
а если выжил, то пожизненно тормозишь :-D
мдэээ
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 01:23
А потом физиономией об руль Smile Smile Smile
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HICOM
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 02:45
страшные весчи говорите, готична като
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 08:49
Есть ещё такой нюанс:
Допустим надо резко оттормозиться с 60 км час.
При нескольких вариантах может произойти вот что:
Если сбросить газ и тут же нажать тормоз в пол - срез шлицов демпфера, или прессовочное биение корзины и маховика.
Если при 50-60 кмчас выжать сцепу, и переключиться с 3-й(4й) на одну-две скорости ниже и отпустить резко сцепление - идет разрушение гранат, или выскакивание привода из коробки. Если отжимать сцепу медленнее - идет разрушение гранат, прессовочное биение дисков по демпферу, изгибание коленвала.
Это опять же теория. на крепкой машине так можно делать несчетное кол-во раз, но какой-то раз - может быть последним. Обычно конкретно все зависит от сложившейся ситуации.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:05
rover, не забывай, что колеса встают "колом" не сразу и у движка и у трансмиссии есть достаточно времени, что бы замедлиться.
И экстренно тормозить рекомендуют именно без выжима сцепления.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rus_16
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:09
Просто rover предпочитает тормозить бампером Very Happy
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:12
Кстати. В ликбезе по вождению предусмотрен и такой способ торможения. Любым препятствием.
телеторг
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:19
Было и такое. Правда на другой машине, а куда деваться? На встречку неохота, как-то, справа пешеходы. Ну и... :-D
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:56
Экстренное торможение если на прямой то торможу без двига, на грани блокировки, а вот если с горы то только на движке да и без экстренного тоже, а то тяжеловато с горы оттормаживаться тормозами.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HICOM
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 11:28
У тя какой номер ? посматривать чтоб с зади не пристороился.. :-D
Akor
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 11:31
Smile Smile Smile Ага. На халяву чужими тормозами попользоваться.
телеторг
