контрольная лампа заряда аккумулятора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> контрольная лампа заряда аккумулятора вывод темы на печать
BAO
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:54
приветствую соконфетников.
снова геморрои с электричеством.
на сей раз не идёт зарядка на аккумулятор. т.е. если по прядку:
сначала контрольная лампа гасла после запуска не сразу, со временем (порядка 2х-3х дней) стала требоваться перезазовка, стрелка вольтметра (НП) находилась в этот момент в крайнем правом положении красной зоны, при включении потребителей напряжение значительно проседало (как я понимаю, это говорит о том, что генератор не питает никого)
потом (и по сей момент) контрольная лампа перестала загораться (т.е. при включении зажигания работает всё, кроме контрольной лампы), вольтметр ведёт себя так же. пререгазовки не помогают, временами включается, но, судя по всему, в зависимости от фаз луны. если включилось, то до момента выключения двигателя все работает нормально.
в чем проблема, как считаете?
BAO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:13
Отсоедините от генератора проводок, питающий обмотку возбуждения (тонкий одиночный провод). К выводу генератора, к которому подходил этот провод, через лампочку 6-12 Вт подключите + АКБ. Заведите двигатель. Если напряжение появилось - проблема не в генераторе а в цепи начального возбуждения (см. проводку и ЧЯ). Если нет - смотреть гегнератор (регулятор, доп. диоды).
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 12:11
alex57rus, а подробнее можно про провод? это какой разъем на генераторе?
Генератор.
1. Крышка генератора со стороны контактных колец;
2. Болт крепления выпрямительного блока;
3. Контактные кольца;
4. Шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец;
5. Конденсатор 2,2 мкф для подавления радиопомех;
6. Вал ротора;
7. Провод общего вывода дополнительных диодов;
8. Зажим "30" генератора для подключения потребителей;
9. Штекер "61" генератора (общий вывод дополнительных диодов);
10. Провод вывода "Б" регулятора напряжения;
11. Щетка, соединенная с выводом "В" регулятора напряжения;
12. Регулятор напряжения;
13. Щетка, соединенная с выводом "Ш" регулятора напряжения;
14. Шпилька для крепления генератора к натяжному устройству;
15. Крышка генератора со стороны контактных колец;
16. Крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора;
17. Полюсный наконечник ротора;
18. Шайбы крепления подшипника;
19. Дистанционное кольцо;
20. Шариковый подшипник вала ротора со стороны привода;
21. Стальная втулка:
22. Обмотка ротора (обмотка возбуждения);
23. Сердечник статора;
24. Обмотка статора;
25. Выпрямительный блок;
26. Стяжной болт генератора;
27. Буферная втулка;
28. Втулка;
29. Поджимная втулка;
30. Отрицательный диод;
31. Изолирующая пластина;
32. Фазный вывод обмотки статора;
33. Положительный диод;
34. Дополнительный диод;
35. Держатель положительных диодов;
36. Изолирующие втулки;
37. Держатель отрицательных диодов;
38. Генератор;
39. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
40. Вольтметр;
41. Монтажный блок;
42. Дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт;
43. Выключатель зажигания;
44. Аккумуляторная батарея.
но выводов я не вижу
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AleJar
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:40
Штекер намбр "61", по твоему рисунку поз. 9.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:51
а почему горит лампа акумулятора, а заряд на нормальный дает генератор?
Kpoxa Polly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:06
Чего???
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:24
Smile сорри Smile
у меня горит лампа аккумулятора на панели приборов, а проверили, какой заряд дает генератор - 14,2 что ли, и 13.5 под нагрузкой. Значит, генератор нормальный. так почему лампочка горит?
AleJar
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:34
Потому что оторван провод от контакта "61" и лампочка светится от АКБ. С провода "61" от исправно работающего гены идет встречный ток, который гасит лампочку.
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:53
спасиб, посмотрю. грешила сначала на диодный мост
Yujen
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:29
Из книжки(которая в бардачке)
"...У работающего исправного генератора напряжение на зажиме "30" и на общем выводе дополнительных диодов (штекер "61") одинаковы. Поэтому ток через контрольную лампу 39 не протекает, и она не горит. В этом случае обмотка возбуждения генератора питается от выпрямителя на трех дополнительных диодах, а аккумуляторная батарея заряжается генератором.
Если контрольная лампа 39 горит, то это указывает на неисправность генератора, на то, что он либо вообще не дает напряжения, либо оно ниже напряжения аккумуляторной батареи. В этом случае напряжение на штекере "61" (напряжение генератора) ниже напряжения на зажиме "30" (напряжение аккумуляторной батареи). Поэтому в цепи между ними протекает ток, проходящий через контрольную лампу, и она горит...."
Последний раз редактировалось: Yujen (19 Июля 2006 15:30), всего редактировалось 1 раз
Yujen
таблетку и диоды поменял, осталась проводка и ЧЯ.
если дело не в них, что тогда?
alex57rus
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 16:23
Smile сорри Smile
Лампа горит - ищите причину.
1. Проверить натяжение ремня.
2. Проверить диодный мост, особенно доп. диоды.
3. Проверить состояние крепления выводов обмоток к диодному мосту.
Обрыв или КЗ обмоток на массу маловероятны, но тоже бывают.
2AleJar
Если оторвать провод от вывода 61 генератора до запуска двигателя, то он работать не будет, потому что не будет начального возбуждения. Хотя теоретически, разогнав хорошенько генератор и при условии достаточной остаточной намагниченности ротора...
rvs99
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 23:03
сорри
вероятнее всего проблема с дополнительными диодами (поз 34 Yujen)
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:04
Судя по поставленному вопросу и исходя из большого личного опыта, могу только сказать - Ищите хорошего, грамотного автоэлектрика или радиолюбителя со стажем или инженера-электромеханика, остальное будет развод на деньги.
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 10:38
Я тоже так думал, но многочисленные дебаты доказали, что полно ген, которые прекрасно и без этого провода самовозбуждаются на средних оборотах.
А как же возбуждение? Напружение-то с них снимается:
Yujen
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 16:54
В обед померил напруги:
напряжение на зажиме "30" (напряжение аккумуляторной батареи) = 13,6
напряжение на штекере "61" (напряжение генератора) = 14,6
кто что думает, где неисправность?
p.s. разница на вольт на 61м 14,6, здесь ошибки нет
alex57rus
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 14:49
Наиболее вероятно - выход из строя одного из основных диодов выпрямительного моста. Дело в том, что регулятор напряжения "не знает" какое напряжение на самом деле на выходе генератора, он берет эту информацию (и напряжение для питания обмотки возбуждения) с дополнительных выпрямительных диодов. При исправности всех диодов напряжение на обеих клеммах должно быть одинаково.
В вашем же случае можно провести стандартную провеку работы генератора, описанную в мурзилке. Напряжение будет ниже нормы. Контрольная лампа - тускло, но гореть.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 22:12
Если после заводки двигателя горит заметно тусклее, то правильно грешила.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yujen
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 08:57
alex57rus, я поменял регулятор и диодник, всю подкову, проблема осталась
AleJar
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:21
Yujen, ты чего мерял? В смысле как?
провод из 61-го выдернут был? Сколько на обоих его концах напруга?
Минус тестера где был на кузове или на двигателе?
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:31
Проблема у меня такая, прошу прошения но почти в тему. При выпресовке вала ротора из подшипника повредил резъбовое соединение со стороны приводного механизма. Плашкой провернуть не получится слишком сильное повреждение. Вот думаю расточить под более мелкую гайку, например под 17. Как вы думаете возможно? Слишком ротор дорогой 850 руб.
Спасибо.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:07
Это ты у того кто растачивать будет спроси. Мы что угодно думать можем, а точить ему придется. Smile
Yujen
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 17:10
был выдернут, и воткнут, минус тестера был на кузове
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 07:56
Во гаражные умельцы. Вчера мужики в гараже взяли мой ротор сняли фаску под 45 гр на наждаке и плашкой прошли и все ок.
BAO
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 09:34
всё оказалось просто: сгорели щётки, точнее - одна щётка. после замены всё встало на свои места. спасибо за советы!
Страница 1 из 2
