Leonidas
Машина ВАЗ-2115 пробег 30т.км есть2 вопроса:
1.При выжимании педали сцепления появился металлический звук(лязг).От чего это и как избавиться.
2.Машина стала тупить,не развивет мощности,особенно при трогании
и при наборе скорости от60 до 80,дальше нормально.По маршрутному
компьютеру все параметры в норме.Ошибок не показывает.
Спасибо за полезные советы и рекомендации.
bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
У меня то же.
Сегодня посетил сервис. Говорят забей. Не стал. Вскрытие показало невъе...ный износ выжимного, можно сказать что раскололся почти + неравномерное расположение лепестков карзины....
Сцепуха была Kraft (упаковка желтая в полиэтилене), выжимной с металлической втулкой, видимо все из китая. Взял опять крафт в сине-оранжевой каробке. Выжимной другой совершенно.
Итог, все как раньше, но без звука.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Мне тут советовали выжимной сразу менять на российский, если сцепу kraft берешь. И тогда проблем долго не будет со сцепой.
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Я с таким позвякиванием отъездил 10 тыс. пока сцепление не начало буксовать и больше 60 км в час машина отказывалась ехать, да у меня еще и выжимной гудел все это время. Так что можешь пока кататься, но лучше наверно сцепу в порядок привести.
