Позвякивание сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Позвякивание сцепления вывод темы на печать
Leonidas
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 11:10
Машина ВАЗ-2115 пробег 30т.км есть2 вопроса:
1.При выжимании педали сцепления появился металлический звук(лязг).От чего это и как избавиться.
2.Машина стала тупить,не развивет мощности,особенно при трогании
и при наборе скорости от60 до 80,дальше нормально.По маршрутному
компьютеру все параметры в норме.Ошибок не показывает.
Спасибо за полезные советы и рекомендации.
Leonidas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 23:05
У меня то же.
Сегодня посетил сервис. Говорят забей. Не стал. Вскрытие показало невъе...ный износ выжимного, можно сказать что раскололся почти + неравномерное расположение лепестков карзины....
Сцепуха была Kraft (упаковка желтая в полиэтилене), выжимной с металлической втулкой, видимо все из китая. Взял опять крафт в сине-оранжевой каробке. Выжимной другой совершенно.
Итог, все как раньше, но без звука.
bls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:59
Мне тут советовали выжимной сразу менять на российский, если сцепу kraft берешь. И тогда проблем долго не будет со сцепой.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 20:25
Я с таким позвякиванием отъездил 10 тыс. пока сцепление не начало буксовать и больше 60 км в час машина отказывалась ехать, да у меня еще и выжимной гудел все это время. Так что можешь пока кататься, но лучше наверно сцепу в порядок привести.
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
