Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Нужно поменять прокладку маслянного насоса... Сопливит по чуть-чуть масло оттуда. В мурзилке говорят, что для снятия маслянного насоса нужно снимать поддон картера и отсоединять маслозаборник. В общем то правильно, иначе не снять полностью. Вопрос - а нельзя ли поменять прокладку не выполняя этих действий? Типа открутить болты, крепящие маслонасос, подать его и в образовавшуюся щель подсунуть новую прокладку?
Alex07-11i
Отвечаю сам
Сегодня прокопался в гараже и могу с уверенностью сказать, что предложенная мной идея - полный бред. Без отсоединения маслосборника сместить маслянный насос даже на миллиметр не удасться - крепление маслосборника не позволит.
Так что замена прокладки маслонасоса однозначно связана со снятием поддона и отсоединением маслосборника.
