вопрос знатокам двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос знатокам двигателя вывод темы на печать
sbor
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:09
всем привет!
вот такая ситуация...
были у моей машинки проблемы с нестабильностью холостого хода.....
ну почистил я РХХ, поменял датчик ДПДЗ...
результатов ноль....
рещил поменять свечи (ну а вдруг поможет, правда без особой надежды....)
выкрутил - все они в черном налете, что вроде бы свидетельствует о "богатой" смеси поступающей на сгорание...
при выкручивании свеч заметил, что у меня практически полностью порван резиновый шланг, который соединяет
регулятор давления топлива и ресивер...
устранил...
подумал и решил что в этом и была причина нагара на свечах....
поскольку шланг был порван, вакуума в нем нет, клапан регулятора давления топлива все время закрыт
и топливо в полном объеме постоянно (без возврата части топлива в виде "обратки" в бак) шло к форсункам....
вообщем поставил я новые свечи, шланг заменил (писал выше) и....
у меня исчезла проблема нестабильности холостых....
и вот сейчас я думаю почему это случилось???
может кто-то подскажет что-то дельное....
sbor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:55
Подсасывало на ХХ - ежу понятно.
Мозги в а Surprised уе - в чём дело, заливали топливом!
Если шланг снять и заглушить с ХХ ничего не произойдёт, после 3000об будет сказываться недостаточность давления топлива.
Шланг погиб в результате перетерания.
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbor
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 12:13
ну на счет гибели шланга - это понятно...
а вот все, что написано кроме этого - понять не могу...
можно чуть подробнее...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 12:21
Шланг перебит - подсос воздуха, разгерметизация впуска, неучтёный ДМРВ воздух, нестабильный ХХ.
Так пойдёт? Very Happy
999
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 12:28
Тогда смесь была бы бедной...а у него наоборот.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 12:34
Так регулятор давления не работал, значит весь бензин в цилиндры лился 8-)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 12:35
Это к Паулюсу Very Happy
999
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 12:37
Просто свечи у него наверно не от шланга грязные. шланг убрал подсос. А походу дела мерять компрессию надо. видимо что то там.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 12:38
Ну правильно ты написал же сам, разряда не было, только клапан не был все время закрыт, а открывался под большим давлением чем надо. Отсюда избыток давления на холостых в рампе - больше бензина в смеси. Свечи быстро засираются - отсюда нестабильность.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:03
Ребяты, клапан вытягиваясь под тягой из трубки и давлением топлива от бензонасоса, перекрывает обратку, тем самым увеличивая давление топлива на впрыск.
sbor
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:24
я так понимаю у меня шли два параллельных процесса:
один из-за перебитого шланга: клапан регулятора давления закрыт постоянно - весь бензин в цилиндры - богатая смесь - грязные свечи
второй тоже из-зи перебитого шланга: подсос "неучтенного" воздуха в ресивер - .......чего-то там.......- нестабильность холостых
так???
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:30
Если стоит лямда-зонд, неучтенный воздух из перебитого шланга, обеднял смесь на ХХ лямда это фиксировала и давала команду на обогащение смеси и так по кругу, но это если есть лямда...
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbor
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 15:06
бл....
радость была недолгой...
три дня и обороты снова поплыли...
ну что же теперь видимо пришел черед замены РХХ.....
