Siin
Здравствуйте.
Перестал работать ЦЗ.
Снял блок управления системы блокировки замков дверей 21093-6512010-02 подключаю к аккумулятору, коммутирую поочерёдно Чёрный с белым и Чёрный с коричневым. Релюшки исправно замыкают и размыкают через положенное время Жёлтый и Красный.
Полярность напряжения на Жёлтом-Красном меняется. В общем Блок работает совершенно правильно.
Прозваниваю проводку: Питание- Розовый-Чёрный Есть. При нажатии/отжатии на кнопку двери Чёрный замыкается поочерёдно то сбелым , то с коричневым, короче Тоже всё работает отлично.
А когда ставлю блок на место ЦЗ не работает вообще.
Что за чудеса? Как ещё искать причину?
Подскажите, может кто знает?
welex
Авто: ВАЗ 21124
Предохранитель сгорел. Видимо.
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Siin писал(а):Что за чудеса? Как ещё искать причину?
Покайся, грешник!
Vlad B
Siin писал(а):Здравствуйте.
Та же фигня, грешу на реле между сигналкой и блоком ЦЗ.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Siin писал(а):Подскажите, может кто знает?
Изучи с пристрастием разъём блока управления. Может быть, нет контакта.
Siin
Разъём с пристрастием изучил. Всё чётко, везде надёжный контакт.
Сегодня ставил блок управления на другую машину. Он там работает, правда отчётливо, громко слышен дребезг одной их релюшек внутри блока в момент СНЯТИЯ напряхения. А так всё работает чётко на этой машине. Снимать у него и ставить себе не стал, муторно и долго. Думаю, всё же этот блочок. Без нагрузки работает, а под нагрузкой -нет. Нагрузка из-за пыльных несмазанных механизмов замков побольше по-моему. Вот блок и подпалился... Такое возможно?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
в блоке реле, возможно подгорание контактов, не хватка тока.
у меня вчера веселей было тк в продаже нет со сшатным разьемом то купил 5 проводной с трубочками, обрезал припаял старую фишку.
поставил на машину и получил электро лобзик, туда сюда с дикой скоростью не переставая.
отключил концевик все заработало, видимо не совпадает цвет, других вариантов не вижу.
Siin
Назначение контактов можно узнать по схеме, а цвета с другого разъёма могут и не совпасть. Она в мурзилке есть.
Я сегодня НОВЫЙ блок взял в магазине попробовать. Не работает нихрена! Ещё раз прозвонил проводку и концевики -Всё отлично звонится. Мистика какя-то. Не пойму в чём дело.Уже две недели никак его не победю. Подключил ВСЕ 4 привода дверей к сигналке, она открывает и закрывает исправно, а ЦЗ так и не починю никак.
