проблема с ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с ЦЗ вывод темы на печать
vit
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:36
Вобщем опишу проблемку вкраце: закрывается только водительская дверь, НО !!!!! это бывало и раньше, только очень редко,,, сейчас стало постоянно,,, только что пришел со стоянки дак пришлось вапще 3 двери вручную закрыть((((
2108--->>21124 1.6 16Вэ
vit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:40
И не пытается закрыть ?
Надо активаторы проверять, живые или нет, а может главный активатор (тот что в водительской) остальные "потерял" Sad
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 08:10
ЦЗ двухступечнатый (который сначала водительскую открывает, затем - остальные) или стандартный?
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vit
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 23:55
да, 2х ступенчатый..... а в чем может быть дело ??
vit
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:00
кстати,, он умер совсем,,, теперь 3 двери руками, а свою с сигналки закрываю ((
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:03
Смотри педрохранители
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vit
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:10
а какие ??? которые в коробульке откидывающейся под рулем ??
Promo
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:19
да. Это черный ящик. Открой его за ним есть черная колба с 2 красными проводами) Смело раскручивай колбу, замени сгоревший предохнанитель и в путь :cool:
vit
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:27
видимо у тебя такая херь уже была)) ну спасип за совет)
Promo
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:32
Да! А также у многих моих знакомых
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 09:59
Надо снять обивку с водительской двери.
Возможны дав варианта.
1. Там стоит двухпроводный электропривод и микровыключатель с тремя проводами. Внимательно смотрим на микровыключатель и на провода, идущие к нему. Они управляют остальными замками.
2. Стоит пятипроводный электропривод. Хотя можно попытаться разобрать и оценить его состояние, рекомендую просто заменить на аналогичный.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 10:14
У меня элементарно "разрегулировалась" тяга. Чуть подогнул тягу, контакты в пятипроводном активаторе "законтачили" и всё стало ОК.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Russo_Matroso
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 10:18
В догонку:
У меня закрывает все, а открывает только водительскую, куда глядеть? Very Happy
Russo_Matroso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Promo
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 12:31
o9uH
Скорее всего, предохранитель! Читай выше!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:10
Promo писал(а):
o9uH
А у меня ниче не открывает и не закрывает, предохранитель цел, блок управления менял, активатор 5-ти контактный менял. Surprised Я японец?
Донецкая республика
Russo_Matroso
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:34
Promo, thx
попробую по списку, может тоже епонцем буду? Smile
vit
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 00:54
предохранители... тяги... блоки... провода.. контакты... тьфу !!!! просто обшивка перед. пассажирской двери отошла и защелку зажимала вот и вся лубоффф)) а предохранителя я так и не нашел...((
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:44
Да смотрел я, со снятой обшивкой. Предохранитель нашел со свторого захода.
Донецкая республика
vit
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 22:33
и где же он был ??
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:03
Это не ЦЗ двухступенчатый, это сигналка у тебя не правильно подключена....
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 10:20
Народ а у меня похожая проблема. ЦЗ стандартный. Сигналка пикает, но двери открываются через раз - правая практически постоянно, водительская периодически заедает. Активаторам (?) не хватает усилий чтобы сдвинуть замок. Обшивку разбирал, тяги регулировал, после сборки и установки обшивки снова заедают замки. Пробовал ставить новый замок - та же фигня.
Вопрос. В чем причина? Активаторы от времени хуже срабатывать стали? Менять их или смазать можно???
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 12:35
o9uH писал(а):
В догонку:
Та же история Smile
Vlad_70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 12:53
vit писал(а):
и где же он был ??
За дверцей где эти реле с предохранителями, потянул я слева жгут проводов и на тебе, пластмассовая колба.
Донецкая республика
