Подскажите по КПП и движку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по КПП и движку вывод темы на печать
Satana
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:03
Помогите решить проблемы,пожалуйста!
При движении на 5 передачи с 80 где то до 110км/ч слышен сильный свист, при нажатии на сцепление и при подъеме носком педали сцепления свист пропадает,что это?Выжимной?
Сломалась пружинка фиксирующая рычаг переключения скоростей в "стоячем положении" Smile т.е. рычаг теперь болтается!Можно ли с этим ездить и сколько будет стоить вылечить?
И последний вопрос,на холостых и при наборе оборотов слышен звук,похожий на тиканье,слышен только в салоне и если залесть под поддон,не тросик спидометра!Что это может быть?
Машинка 99,карб,94г
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 15:21
Ну что,никто не знает ничего что ли?
твм
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 15:29
Satana
выжимной передач не различает
Satana писал(а):
Сломалась пружинка фиксирующая рычаг переключения скоростей в "стоячем положении" т.е. рычаг теперь болтается!Можно ли с этим ездить и сколько будет стоить вылечить?
сломалась пружинка в мех-ме выбора передач - ремонт КПП
или резиновый жгут от рычага под днище и там закрепить
а что на хх спидометр работает? может кулиса вибрирует без пружинки.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 16:14
Свист скорее всего от заднего подшипника первичного вала Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Satana
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 16:26
Чем тогда обоснуешь отсутствие свиста если педаль поддеть?
Нет,не кулиса!Еще варианты?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 16:39
При отпускании педали сцепления или при трогании свист есть?
А ты уверен что сломалась именно пружина, может просто шарнир выбора скоростей вокруг штока ходит, при маневрировании ручкой КПП.
read
Satana
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:01
Когда только 5скорость включаешь и в промежутке между 80км/ч и где то 110км/ч идет свист,не важно набираю я скорость или еду с постоянной.А если носком приподнять педаль сцепления от пола и держать,свист пропадает.
Если бы открутился шток,задняя бы не включалась да и 5,там усилия надо прикладывать и шток бы проворачивался,а так я уже где то 2недели езжу.
