Рейка SS-20. Купил. Установил.
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рейка SS-20. Купил. Установил. вывод темы на печать
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 19:29
Короче вот она, лежит в прихожей
Есть вопрос по установке: как сделать так,чтобы после установки руль стоял ровно и количество оборотов в обе стороны было одинаковым. Я так понимаю рейку надо выставить в среднее положение, руль в среднее положение и так собрать. Но вот как найти середину рейки? Кто сам ставил - откликнитесь!
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
Последний раз редактировалось: paravoz (21 Июля 2006 20:32), всего редактировалось 1 раз
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 19:34
Думаю пофик как, как удобней...а потом все равно лучше на развал, нам и руль прямо выставят ( входит в стоимость Smile )
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
249-ый
Авто: ВАЗ 21102, 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 19:39
Ну как хоть первые впечатления? Собрана качественно?
249-ый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 19:44
да как его проверить-то. ну вроде не люфтит в руках, так и нагрузки не те. крутил ее ключем - крутится с усилием небольшим. толкая тяги вал не провернуть. вроде так ниче, в руки взять приятно. если советов никто дельных не даст, то поеду ставить в сервис, да и погода у нас испортилась - на выходные дождь и 10 градусов. в саду хотел поменять, но в грязи возится неохото.
T&B
Авто: 21703
что про нее производительно говорит? какие улучшения по сравнению со штатной обещает?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 19:50
Вот что говорит:
Рулевая рейка SS20 отличается от штатной тем, что все детали тщательно подобраны друг к другу вручную (селективная сборка), устраняются все люфты и стуки. Этим достигается бесшумность и плавность ее работы. Особенно важен подбор зубчатой рейки к шестерне ? этим исключаются ?перекаты? при повороте руля. Если рейка нового образца (2112), то заменяется тарельчатая пружина. Кроме этого все детали, особенно место зацепления зубчатой рейки и шестерни обильно смазываются.
Рулевые тяги входят в комплект. Гарантия на рейку ? 1 год. Реально ходит дольше, иногда требуя только регулировки.
Посмотреть мою переписку на их форуме можно здесь
http://autosystem.ru/forum/index.php?showtopic=72&pid=260&st=0&#entry260
Форумчане просветите по установке!!!!!!!!!!!!!!!
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 19:57
paravoz
прокручиваешь из крайнего положения в крайнее, счетаешь обороты.делишь пополам.Из крайнего откручиваешь эту половину.Наконечники можно поставить только приблизительно,счетая обороты при отворачивании.После на регулировку углов.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
249-ый
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:01
Лучше всего поставь в сервисе, который работает с представителем СС-20. Так, хотя бы, в случае чего, не дай бог конечно, будет кому предъявить. А то еще потом скажут, что поставил коряво.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:04
paravoz
Несовсем понятно, что тебя пугает или в чем сомнения в плане установки? не рассказывать же тебе, как крепится рейка к кузову, как снять вал рулевого и открутить рулевые тяги ....
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:12
Станислав и Тучка
Как крепится не надо! как в ноль попасть?
пока остановился на этом варианте.
понятно что лучше, да только нет у нас в челябинске такого.
Последний раз редактировалось: paravoz (20 Июля 2006 20:26), всего редактировалось 1 раз
Homer
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:19
paravoz
Среднее положение можно найти точнее: 87+-0,25 от оси шестерни до торца рейки .
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Devol
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:32
чет посмотрел, не понял - скока денег эта фиолетовая радость стоит?
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 21:12
paravoz писал(а):
Станислав и Тучка
сделай примерно, на глаз. Все равно потом на сход - развал ехать, там тебе и выравняют положение рейки (всё включено в стоимость работ)
paravoz
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 04:26
3100
paravoz
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 20:18
Ну вот сегодня с 14:30 до 18:30 проторчал в Челябинск ладе. Заменил жабо по гарантии и установил рейку + сход-развал. установка встала 360 + 320 углы установки колес.
Первые впечатления:
1. Руль как был тугой и не возвращался в ноль так и остался.
2. Стук ИСЧЕЗ. теперь слышно как стучат стойки. раньше рейка заглушала все.
Думаю приработается будет полегче крутить, а вот за стуком буду следить. Кака же классно когда рулевое не ГРЕМИТ и ине отдает в руки на КАЖДОЙ кочке. А то все карданчик-карданчик. Хрен вам, именно рейка была причиной шума.
Рекомендовать пока не буду подобную замену, так как надо тыщ 5 накатать минимум. Обещаю информировать о состоянии рейки, так как понял что стучит у многих и тема интересна. Так что ждите впечатлений и пока не торопитесь заказывать, если только не хотите провести эксперемент на себе.
ps если до весны 2007 все будет ОК, то наверное поставлю опоры и стойки от SS-20. Шума действительно убавилось.
moonchild
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 20:49
как-бы не ко времени, но в среденем положении лыска на рулевом валу направлена вправо...
...честно говоря, пребрать штатную рейку нааааамного дешевле с тем же результатом...
...никогда бы не стал отдавать 3100 за сию штуковину... Confused
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 21:48
To paravoz
Пока особо не радуйся. Карданчик не стучит потому, что рейка пока у тебя туго крутится. Удары от мелких неровностей не могут провернуть рулевой вал вот пока и не стучил. И руль тоже не дергает в стороны на кочках если его отпустить, так ведь? Сам с этим карданчиком маюсь. Закрутишь рейку насмерть и не стучит он. Но ездить невозможно. Отпустишь - руль нормально крутится но и карданчик стучит.
Вообще, если руль не возвращается сам - это атас, я так ездить не могу, особенно активно. Это что? Такая настройка была родная или тебе рейку НАСТРОИЛИ? Для того тама тарельчатая пружинка их хитросделанная и стоит, чтобы и не болталось, и не закусывало.
Что-то я не догнал краями?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 06:33
ну он не возращается только на скорости до 30 км/ч при углах поворота баранки до 30 градусов. если скорость или угол больше, то нет проблемм.
я и не радуюсь, как обычно с нашими машинами - жду подвоха.
рейку просто установили, ничего не регулируя.
ну тарельчатая пружина и на стоковой рейке стоит. У меня ничего не закусывает и не болтается. но такое впечатление, что рейку они перетянули. хотя руль крутится немного полегче чем со старой.
так что пока радуюсь тишине, но ощущение недосказанности присутствует.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 01:16
Ты имеешь в виду производителя? Смотри. Пружина стоит для того, чтобы быть несколько деформированной при работе, правильно?
Т.е. зазоры полностью выбираются, но пружинка подобрана так, чтобы ее силы не хватало для закусывания руля, т.е. руль при этом свободно крутится. Смысл регулировки состоит в том, чтобы несколько сжать пружину и ее расчитанного усилия как раз хватает для нормального зацепления валов. В принципе такой узел не требует регулировки на весь срок службы. Это как автоматический натяжитель цепи. Если пружина не сядет конечно. Т.е. неправильно отрегулировать прижим получается невозможно - пружина задает. Ну если гайку конечно до упора не загнать.
А на штатной рейке пружина часто превращается в шайбу и регулировка прижима становится очень грубой. Чуть пережал - не крутится, чуть отпустил - гремит. приходится ловить те микроны, когда чуть-чуть поджата. Но хватает этого на неделю, потому что опора у капроновой втулки получается не пружинная, а жесткая - на гайку. Поэтому очень быстро втулку разбивает и все с начала.
Я вот так себе представляю. Поправьте если не прав.
paravoz
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 04:23
да, я имею в виду что ss-овцы при регулировке ее перетянули. и твои рассуждения про пружину и ее работу в целом правильны. но я говорю то что есть. если на снятой заводской рейке вал можно провернуть рукой, то на ss-20 только при помощи ключа.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 22:19
Ну, короче время покажет, правильно сам говоришь.
Если не влом, расскажи потом о ее поведении. Удачи на дорогах!
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 23:17
Может руль тугой из-за того, что гайка рейки "перетянута"? Я у себя тоже когда со стуком боролся, то затянул гайку потуже и стуки прошли, но руль ,верно, в каком положении оставишь на ходу, то в таком и остаётся! Ослабил немного ,пусть лучше немного побрякивает.
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 04:24
так я об этом и пишу. сейчас уже все нормально - руль возращается.
крутить в ней ничего сам не буду - год гарантии терять неохота.
Papirus
Авто: 21113 (2001 г.в., "Папирус")
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 19:17
Привет Всем!
Я из Самары (родины SS-20).
Сегодня сделал ремонт рейки (нового образца) в сервисе "SS тюнинг"!
Цена вопроса 1400 рубликов. За снятие, ремонт - модернизацию, установку. ГОРАЗДО дешевле рейки SS-20!!!
Хотел сначала просто купить и сам установить тарельчатую пружину, но в продаже найти не смог , а на сервисе ее ставят, но не продают!
Мастер сказал, что ее установка особо не поможет(у меня рейка совсем разболталась и похоже втулке конец), а они ее перебирают и от старой остается лишь корпус!
В общем, на выкид ВСЕ потраха! Я их видел - это кошмар! Рейки не смазывают совсем- она внутри сухая!!! Регулировке не подлежит - регулировочная завальцована и резьба не полностью нарезана. А я на недели ключ купил и решил подтянуть - закочилось сломанным ключем!!! А на работе говорят не может быть она легко регулируется.
В общем, теперь понятно почему по гарантии их НЕ регулируют, а меняют!!!
На рейку дали гарантию. Просили заехать на осмотр после 500-1000 км. Мастер сказал, что теперь будет ходить очень долго и понадобится только регулировка в процессе эксплуатации :)
Сейчас все тихо - просто класс!
По ощущениям - как у paravoz-а
paravoz писал(а):
Первые впечатления:
2. Стук ИСЧЕЗ.
Papirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 19:52
если бы у нас был их сервис, разве бы я менял рейку!?
Papirus
ну я в этой теме буду отчитываться, так что и ты присоединяйся. тема - то актуальная.
заводская была прилично смазана.
выкрутить упор не смог - ключ сломался, так что +1
эх, его бы слова, да ...
Страница 1 из 7
