Какое масло лучше всего залить в КПП при 85000км.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какое масло лучше всего залить в КПП при 85000км. вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 13:44
Задумал на ближайшем ТО заменить масло в КПП (до этого на 60000км менял синтетику на синтетику (TEXACO)), но вот думаю может какое особое лучше залить для КПП "в возрасте"? А то что-то скорости стали как-то туже втыкаться...да и после мойки двигателя осталось ощущение, что в КПП через щуп вода попала...думаю заменить будет не лишним. Какие будут советы? Я слышал про какое-то масло с молибденом или чем-то похожим - что это?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:14
Может ХАДО попробовать? Я присадкой пользовался - эффект есть, теперь хочу и в двигатель залить ХАДО синтетику 5W-40. Для коробки у них тоже масла есть.
Toyota Celica GT-FOUR
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:27
уже давно спецы в области ГСМ выяснили, что молибденовские присадки фигня, а порой очень опасная... обрати внимание, что масла ликвиМолли с молибденом не имеют ни одного современного допуска производителей.
залей или минералку или синтетику (последнее, конечно, предпочтительней) от известного производителя (кастрол, мобил, эльф, тот же тексако и т.п.) и все будет гуд...
что однозначно не стоит заливать : ЗИК, ксадо и разного рода волшебные жидкости, типа фенома и ЕР
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:31
А ВР?
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:48
А не часто ли в коробке масло меняем? И как может вода туда попасть через щуп? Это, если только специально туда керхер направить!
Вообще для себя понял, синтетика Кастрол иили Мобил, предпочтительней.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:51
В том-то и дело, что есть у меня СИЛЬНЫЕ подозрения, что чурек который мыл двигатель больно усердно туда керхером тыкал! Я как увидел сей беспредел отогнал его подальше, но ведь он мог уже и успеть! Просто я потом щуп вынул и что-то мне показалось, что масла я в прошлый раз меньше максимума (на 0,5-1 мм) наливал, а теперь ровно МАКС. Вот и думаю от греха подальше сменить.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:58
Да, тогда может и прмывка не повредит.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:07
Чем мыть? Как выглядит процедура?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:12
Мне на прежней машине промывали обычной промывкой для двигателя, та которая в канистре 4л., можно прокатиться не насилуя машину 10 км., а можно вывесить переднее колесо, включить 2 или 3 передачку и погонять минут 15. Потом слить ессно всю эту байду и залить хорошую синьку, типа CASTROL TAF-X 75-90.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:44
А почем оно? Это GL-4 или GL-4/5? И какое лучше?
999
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:45
гл4
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:51
GL-4/5, для переднего привода самое оно, стоит 1л. где то 330-350р.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:53
Спасибо! Будем покупать и менять через промывку.
999
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:55
гл 4/5 для сложных механизмов..передний жует тока 4... иначе синхры полетят со временем.
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:56
Сосед ТНК в коробку льет 75-90. Говорит нормально. Ну и цена соот-но очень даже...
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 16:17
Действительно, GL4/5. Однако TAF-X - самое пафосное масло для переднеприводных. Изначально разрабатывалось под КПП VW. А наши коробки - слизаная с VW конструкция практически один в один.
Описание Castrol TAF-X
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4/5
VW 501.50
Применение:
Castrol TAF-X используется в коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло GL 4 не отвечает предъявляемым требованиям.
Castrol TAF-X первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X. Поэтому Castrol TAF-X с успехом применяется не только для VW.
Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических зубчатых передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют идеальную чистоту деталей трансмиссии, снижает уровень шума холостого хода.
Совместимость и утилизация:
Castrol TAF-X совместимо со всеми фирменными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Наиболее эффективно в чистом виде.
Минус только один - ЦЕНА.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 22:41
У же во вторую машину лью синтетику Castrol Gl 45. На первой накатал 170 тык. и ни какие синхроны не полетели. Вот читайте тут:http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=129&Art=167#aT
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
