Какое масло лучше всего залить в КПП при 85000км. |
Автор | Сообщение | ||||
tovich![]() На форуме 14 лет
Авто: FF2 2.0AT
Задумал на ближайшем ТО заменить масло в КПП (до этого на 60000км менял синтетику на синтетику (TEXACO)), но вот думаю может какое особое лучше залить для КПП "в возрасте"? А то что-то скорости стали как-то туже втыкаться...да и после мойки двигателя осталось ощущение, что в КПП через щуп вода попала...думаю заменить будет не лишним. Какие будут советы? Я слышал про какое-то масло с молибденом или чем-то похожим - что это? |
S-A-G На форуме 12 лет
T&B![]() На форуме 12 лет
Авто: 21703
уже давно спецы в области ГСМ выяснили, что молибденовские присадки фигня, а порой очень опасная... обрати внимание, что масла ликвиМолли с молибденом не имеют ни одного современного допуска производителей. залей или минералку или синтетику (последнее, конечно, предпочтительней) от известного производителя (кастрол, мобил, эльф, тот же тексако и т.п.) и все будет гуд... что однозначно не стоит заливать : ЗИК, ксадо и разного рода волшебные жидкости, типа фенома и ЕР |
999![]() На форуме 12 лет
А ВР? |
ANDYS![]() На форуме 12 лет
Авто: hatchmobille
Авто: FF2 2.0AT
В том-то и дело, что есть у меня СИЛЬНЫЕ подозрения, что чурек который мыл двигатель больно усердно туда керхером тыкал! Я как увидел сей беспредел отогнал его подальше, но ведь он мог уже и успеть! Просто я потом щуп вынул и что-то мне показалось, что масла я в прошлый раз меньше максимума (на 0,5-1 мм) наливал, а теперь ровно МАКС. Вот и думаю от греха подальше сменить. |
Авто: hatchmobille
Авто: FF2 2.0AT
Авто: hatchmobille
Мне на прежней машине промывали обычной промывкой для двигателя, та которая в канистре 4л., можно прокатиться не насилуя машину 10 км., а можно вывесить переднее колесо, включить 2 или 3 передачку и погонять минут 15. Потом слить ессно всю эту байду и залить хорошую синьку, типа CASTROL TAF-X 75-90. |
Авто: FF2 2.0AT
А почем оно? Это GL-4 или GL-4/5? И какое лучше? |
Авто: hatchmobille
Авто: FF2 2.0AT
Karakurt80![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Alex07-11i![]() На форуме 14 лет
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Действительно, GL4/5. Однако TAF-X - самое пафосное масло для переднеприводных. Изначально разрабатывалось под КПП VW. А наши коробки - слизаная с VW конструкция практически один в один. Цитата: Описание Castrol TAF-X Допуски и спецификации: SAE 75W-90 API GL-4/5 VW 501.50 Применение: Castrol TAF-X используется в коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло GL 4 не отвечает предъявляемым требованиям. Описание: Castrol TAF-X первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X. Поэтому Castrol TAF-X с успехом применяется не только для VW. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических зубчатых передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют идеальную чистоту деталей трансмиссии, снижает уровень шума холостого хода. Совместимость и утилизация: Castrol TAF-X совместимо со всеми фирменными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Наиболее эффективно в чистом виде. Минус только один - ЦЕНА. |
Tom669![]() На форуме 13 лет
У же во вторую машину лью синтетику Castrol Gl 45. На первой накатал 170 тык. и ни какие синхроны не полетели. Вот читайте тут:http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=129&Art=167#aT |
Часовой пояс: GMT + 4 |
