RAN
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.
Ситуация следующая. Пошел тосол в масло. Отдал спецу, он все сделал, промыли двигатель, залили новое масло, отрегулировали клапана, но через 2 дня со стороны двигателя стал слышен глухой стук как в тракторе, причем усиливается когда давлю на газ при разгоне. Газ сбрасываю, стук тише, почти не слышен. На холостых вроде тоже не слышно. Что скажете?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
RAN писал(а):отрегулировали клапана, но через 2 дня со стороны двигателя стал слышен глухой стук как в тракторе, причем усиливается когда давлю на газ при разгоне. Газ сбрасываю, стук тише, почти не слышен. На холостых вроде тоже не слышно. Что скажете?
А от прогрева двигла зависит или стучит постоянно ?
Alex052
Авто: ВАЗ 21043
RAN писал(а):Ситуация следующая. Пошел тосол в масло. Отдал спецу, он все сделал, промыли двигатель, залили новое масло, отрегулировали клапана, но через 2 дня со стороны двигателя стал слышен глухой стук как в тракторе, причем усиливается когда давлю на газ при разгоне. Газ сбрасываю, стук тише, почти не слышен. На холостых вроде тоже не слышно. Что скажете?
А головку блока снимали, проверяли её, прокладку и т.д? Или же всё сделал сводилось только к : промыли двигатель, залили новое масло, отрегулировали клапана....
Centr
И как долго ездил на тосле в масле ? Возможно вкладышам хана, а может просто клапана зарегулировали... помпа, генератор... да много чего могет стучать. Пиши попространее что и как было, что конкретно было сделано.
RAN
От прогрева практически не зависит. Головку снимали, прокладку, поменяли. На тосоле в масле проехал где-то 50км, не сразу заметил. После промывки залил масло не такое как всегда заливал, на прогретом двигателе стала загораться лампа давления. Хочу поменять на то какое всегда лил, грешу на масло. Когда забирал машину, мастер сказал, что подшипник генератора шумит, и что скоро распредвалу хана, что вроде как один клапан еле - еле отрегулировал.
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
RAN вот и ответ. Клапана в ж.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Езда на смеси масла и тосола чревато износом вкладышей коренных/шатунных. Клапана исключаю, т.к.
RAN писал(а):со стороны двигателя стал слышен глухой стук как в тракторе
, а это никак не клапанный звук, а глухой - скорее коренные вкладыши! Да и
RAN писал(а):на прогретом двигателе стала загораться лампа давления.
, что говорит о низком давлении масла, причина чего может быть опять же износ укладышей.
И ещё:
RAN писал(а):скоро распредвалу хана, что вроде как один клапан еле - еле отрегулировал.
ну, не так же скоро, да и отрегулировал же!
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
жуть..
а как вот определить - есть ли в масле тосол или бензин?? (на будущее)
RAN
Но ведь частота вращения коленвала больше частоты распредвала? Я к чему, даже на скорости 60кмч слышен звук с частотой, т.е. он не сливается в единое целое, а стрекочет также.
Отвечу lyl8000. У меня стал повышаться уровень масла по щупу, а в радиаторе стал уходить тосол.
Egor_KA
lyl8000 писал(а):жуть..
а как вот определить - есть ли в масле тосол(на будущее)
вытаскиваешь шуп а там вместо масла суспензия 8-)
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
у меня было так - пошел тосол в масло после замены ГБЦ, притерли на на круге и вот уже масло херачило в тосол - трещина в блоке - залепили сваркой холодной - пока нормаль (тьфу 3 раза)....
С таким звуком лечше не ездить а выяснять его причину - вот я дурак немного поездил при свисте в двиге (из-за разжижевшегося масла...) последствий вроде нет, а все таки глупо поступил....
Поаккуратнее!!!!!!
8)
lyl8000
свист говоришь......
...............съезжу ка я в сервис.... пусть знающие люди посмотрят.... а то свист какой то неровный изредка появляется (не ремень точно)...
