Чем склеить бампер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем склеить бампер? вывод темы на печать
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:00
Поездки по грибы обернулись тем что в месте крепления противотуманок бампер треснул. Вот и вопрос: если кто сталкивался то чем клеил? Я сейчас заклеил на эпоксидку но чуствую что этого будет мало и бампер вновь треснит. Есть у кого предложения?
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:50
Прижался к столбику задом. Треснул угол бампера Продольная трещина с загибом длиной сантиметров 25. Клеил на индустриальный суперклей Done Deal и соду. Технология такая: Наносишь суперклей так, чтобы он попал в трещину, затем сыпешь соду сверху и разравниваешь пальцем. Происходит реакция с выделением тепла (главное не обжечься). Сода пропитавшись клеем становится как камень. Можно все это нанести в несколько слоев. Изнутри вдоль трещины делаешь тоже самое. Потом напильником снимаешь все лишнее, зачищаешь шкуркой. Далее грунтуем и красим.
P.S. Не забудь помыть бампер и обезжирить.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 12:00
А где этот клей продается?В автомагазине или в хоз?
И сода - обычная пищевая?
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 12:04
Тоже прижался задом к столбу(на 300км пробега) треснул под стапорем примерно на 15см. Заклеил изнутри космофеном на стекло ткань в два слоя пока держится(прошол год), сверху наклеил две симетричные наклейки , сначало ненравилось потом привык , народ даже незамечает...
БД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 12:05
В автомагазине. А сода пищевая.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 12:09
БД
У меня ткань не наклеить, некуда ... Треснул держак где ПТФ крепяться (если спереди смотреть то слева ближе к радиатору)вертикальный и немного в сторону трещина пошла, а вертикаль вся отошла. Пока стягивал склейку так весь выматерился. Был бы гараж так снял бы бампер и все а тут приходиться изъе...ся...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 12:13
Поправил, так и езжу ...
Вроде не заметно ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (21 Июля 2006 12:15), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 12:15
мда, тоже красиво...
Veter1980
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 2004г.в., ГАЗ 3110, Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 12:21
Ремонтировал бампер своими силами очень просто. В любом хорошем магазине продается набор эпоксидны клей+волокно. Выглядит это все как небольшая металлическая баночка с больной пластмассовой крышкой. В ней находится затвердитель и волокно. Снимаешь бампер, и с внутренней стороны промазываешь сначала слоем из эпоксидки. Вырезаешь из большого квадрата необходимую заплатку. Тут же на еще не продохнувший слой наносим эту заплатку. Сверху еще раз промазываем эпоксидкой. Количество слоев зависит от размеров трещины. Я наношу 3 слоя. Даем всему сутки на просушку ? заплатка становится каменной! С внешней стороны уже смотрим по ходу ? или аккуратно шпаклевать и подкрашивать или так же наносит один слой, максимум два. После чего шкурим, выравниваем почти под ноль, шпаклюем, красим. Вытворял такое уже с 2 машинами ? не придерешься. Удачи.
Заряженному танку в дуло не смотрят!
Veter1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:20
Паять надо с армировкой (желательно латунной сеткой армировать или на крайняк скобами от степлера оцинкованными).
21103 2004 г. в.
Dmitriyx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:38
напишу как делал, ну и как в сервисах делают, за 15рубсм
берется паяльник 65вт (примерно) затачивается под отвертку "-", достаточно тонкую.
не знаю как правильно но я ничинал от начала трешины, и шел к ее оконьчанию там где она переходит в цельный материал.
перез сваркой максимально совместить стороны трещин, иначе потом выводить шпаклевкой.
греем паяло, погружаем в трещину, потом отступив от края цуть плавим пластик, то что выделилось замазываем в трещину.
писать коряво но примерно думаю ясно.
смысл чтоб чуть паславить и расплав соединил 2 части.
дыма быть не должно. если есть то перегрев, нужен латр или димер, чтоб похолодней было, сильно холодно -очень долго.
если куска нет то берется тстеклоткань, обжигается, и паялом вжигается в пластик, точками, в шахматном порядке. с обратностороны бампера.
оторвать не возможно.
потом шпаклевка со стекловолокном. для выравнивания заподлицо
паялом лучше мах загладить шов, излишки срезать ножом. зачистить.
потом просто шпаклевка
грунт для пластика и покраска.
у меня на опале получилось, переход не заметен.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
