Help Скрип при поворотах руля и при движении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help Скрип при поворотах руля и при движении. вывод темы на печать
Александр10RU
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:48
Ужасный скрип при поворотах руля и при движении. Начался с первых летних деньков и по сей день. Ездил на станцию (дважды). Поднимали ,смотрели, слушали, раскачивали - ничего. Делались предположения, что куда-то попадает влага, поэтому скрип. Может кто-нибудь сталкивался с подобным. Sad
Александр10RU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 15:15
90%, что скрипит пенопласт на полу под бородой и под ногами переднего пассажира. Положить так, чтобы сильно не тёрся. Обмотать несколькими слоями плёнки для пищевых продуктов.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 20:07
а можд руль об пластик трет.надо поднять или опустит облицовку рулевой колонки
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 22:34
У меня тоже в районе переднего правого колеса, скрип похож на тот когда тормозмт фура. Не пойму в чем дела, бывает при повороте и при разгоне. Периодически появляется и пропадает.
MAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алик
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 00:48
а можно поподробнее? а то такой же скрип, что-то типа треска и скрипа в одном звуке.
Алик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas102
Авто: 21102 2001 Я5.1.1 Изумруд
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 01:02
Где именно скрипит в подвеске или в салоне?
Dimas102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алик
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 15:02
подвеска в порядке, не скрипит, слышу в салоне когда медленно еду или качусь.
