БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Подскажитье как можно проверить сколько еще проработает аккумулятор (ему сейчас два года)? А то я думаю, покупать на зиму аккумулятор сейчас или когда реально накроется.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
У меня заводской работает нормально уже 3 год. Три зимы отработал. На эту зиму возможно буду покупать, т.к. в -30 мало крутит.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
БАВ писал(а):Подскажитье как можно проверить сколько еще проработает аккумулятор (ему сейчас два года)? А то я думаю, покупать на зиму аккумулятор сейчас или когда реально накроется.
это только ему акомулятору известно , накроется и поменяешь.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
думаю года 4 должен стабильно работать(при правильном уходе). А там по состоянию.
vingod
Авто: 21101
в 0градусов померий плотность.
если будут отклонения попробуй вываести на норму добавлением кислоты.
и ещё можно проверить какое он напряжение держит при большом сопротевлении например как у стартера ближнего света и печки вместе.
ксожалению цифры не запоминаю, а то всё точно
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
vingod писал(а):если будут отклонения попробуй вываести на норму добавлением кислоты
вот у меня например после зарядки(зар.устройством), плотность была очень низкая.Что делать? Дать АКБ покипеть при зарядке и тем самым увеличить плотность и потом долить электролита, либо сначала долить а потом поставить на зарядку?
ortodox
Надо заряжать АКБ до кипения во всех банках , а потом еще 2-3 часа.
Псле чего измерить плотность. Если в некоторых банках она низкая , то надо добавить электролит плотностью 1,4 и снова дать заряд часа на 2 для перемешивания электролита и потом опять проверить.
ИМХО если машинка заводится хорошо , то АКБ может работать от 4 до 6 лет.
