Aнджей
Из-за чего сажа в выхлопной трубе образуется - бензин такой что плохо сгорает или зажигание? Впринципе зажигание точно выставляю только если еду на стенд, а вручную на слух, чтоб не сильно раннее и не сильно позднее. Недавно один карбюраторщик сказал, что уже давно не видел чистых выхлопных, все черные от сажи.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Большую часть времени двигатель работает на переходных режимах - обогащенная смесь. Вот и коптится труба
Кстати, я видел на одной классике чистую выхлопную - когда глушак у себя менял
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
И у меня чистая, только ржавчина небольшая и все:)
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Анджей, не загоняйся. Это нормально. Я около года назад тоже думал про эту хрень. Чистые трубы только у тех машин,которые стоят в салоне. Ни у одной иномарки(даже у новых фордов фокусов и ренух логанов я не видел чистых труб) Это при том,что у них впрысковые двигателя. Куда уж нам с нашими карбами допотопными.
а вот когда в выхлопухе масло, тогда нодо бить в колокола.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Анджей писал(а):Из-за чего сажа в выхлопной трубе образуется - бензин такой что плохо сгорает или зажигание? Впринципе зажигание точно выставляю только если еду на стенд, а вручную на слух, чтоб не сильно раннее и не сильно позднее. Недавно один карбюраторщик сказал, что уже давно не видел чистых выхлопных, все черные от сажи.
В советские времена, при дефиците всего подрят, в том числе и бензина, можно было сразу найти человека, который покупает с рук авиационный бензин. Труба была чуть-ли не блестящая. ;)
Собсно нормально это, взгляни на ино, у них аналогично.
