ВАЗ 2107 2001г пробег 38000
Недавно при движении на высокой скорости стал появляться гудящий звук. При 80 км/ч он различим, только если хорошо прислушаться. при 90 уже заметен. при 120 гудит уже так, что для нормального разговора в салоне приходится сильно повышать голос.
Источник шума не совсем ясен. Два человека утверждают (не очень уверенно) что гудит задний мост. Но я сам всё же склоняюсь к тому, что звук исходит спереди и справа.
Гул громкий низкочастотный, монотонный.
Двигатель исключён. Пробовал его выключать на скорости и вдобавок выжимал сцепление. Уровень шума практически не меняется.
Причины которые приходят мне в голову.
1) Износ резины изменил балансировку колеса. - Как-то маловероятно, хотя я и езжу в основном по городу, но и по трассе регулярно приходится. И гул появился вроде довольно резко, а не постепенно.
2) Грыжа с внутренней стороны покрышки. При первой возможности заменю колесо на запаску. Хотя думаю вряд ли это поможет.
3) Необходимо подтянуть гайку ступицы. - Интересно, если гайка недотянута, появляется ли гул при движении?
4) Подшипнику ступицы наступает кирдык. Самый худший вариант. Тем более, что не факт, что проверив три предыдущих варианта и заменив подшипник будет получен какой-то результат. Так как источник звука всё же не совсем ясен.
Какие проверки можно сделать для выяснения причины?
