И снова недозаряд...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> И снова недозаряд... вывод темы на печать
IgSol
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 20:14
Добрый вечер, мужики! Прошу сильно пинать, в поиске я был,(в частности на http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101426&highlight=%E7%E0%F0%FF%E4), но ответа на свой вопрос я так и не подчерпнул. Проблема почти такая же. Заключается в следующем: заводя на холодную, напруга держется в районе 13,8 В- 14,1В. При достижении градусов 70, начинается постепенный спад заряда до 13,3. Тоже самое происходит и при рабочей температуре. При нажатии на стопы (у меня их 3), напряжение судя по вольтметру просаживается конкретно, чего ранее я не наблюдал. Тоже самое касается и включения музыки. Отец относил на работу гену электрику, тот всё осмотрев и замерив на стенде сказал что гена здоров и без проблем выдаёт 14 В. Но я после этого всё равно поменял на всякий случай диодный мост. Всё без изменений. И вот что ещё, не помню когда конкретно это началось но помоему после замены регулятора напряжения, т.к. надоело моргание габаритов на х.х.(кстати помогло.) Плотность в банках аккума при замере была плохой. Вроде бы всё описал как есть, ничего не упустил, не забыл.
Очень рассчитвыю на Вашу помощь, коллеги!
Заранее спасибо!
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 20:17
Игорь 74 писал(а):
не помню когда конкретно это началось но помоему после замены регулятора напряжения!
может быть это и есть ответ на твой вопрос?
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgSol
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 18:16
Поменял регулятор-без изменений.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 20:40
Игорь 74
А если электрику в придачу к генератору дать фен?! Very Happy и погреть РН хорошенько. Как тогда будет здоровье у больного?
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
