Помпа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помпа вывод темы на печать
DimaStar
Авто: ВАЗ 2107, 1998г
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 09:41
Стала сифонить тосол на шкив. Достаточно ли поменять крышку или надо менять весь насос?
DimaStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 09:43
Если несильно сифонит, то можно попробовать термогерметиком замазать.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 09:54
Достаточно поменять только крышку, у меня была такая же ситуация пару месяцев назад. Цены на крышки от 230 р до 600-700р. Я поставил Nobel (403 р.) уже 3000 с ней проехал, пока проблем нет.[/quote]
ВАЗ21053 > Daewoo Nexia
HPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:29
Surprised
это как? прям в подшипник чтоли герметик набивать?
Surprised Surprised Surprised
целиком помпу очень редко меняют.
какую брать - мой выбор HEPU, 10 тык полёт нормальный. дорого.
к крышке прикупить прокладку из паронита, прозапас. перед установкой прокладку промазать тонким слоем литола.
если будешь брать именно ХЕПУ, то учти, что она идёт без шпильки - её или надо докупать или выкручивать старую.
ну и ещё тосола на доливку не забыть.
8-)
DimaStar
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:31
А тосол весь сливать нужно? Или долить то что уйдет?
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:19
Долить тот, что уйдет
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:18
Только крышку. Я HEPU ставил, уже больше 30 т.к на старой шахе, никаких нареканий.
Из блока сливай тосол через подходящий шланг, я брал старый от душа. Но в любом случае, докупи тосола 5 или больше литров.
DimaStar
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 16:11
У нас есть только Тольятинские и WEGO. Что лучше поставить?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 16:36
Тольятти - на пол года. WEGO вообще не слышал.
