Трется двигатель об капот.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трется двигатель об капот. вывод темы на печать
Dim@
Авто: ВАЗ 21047 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 09:59
Дурацкая проблема:)))
Двигатель иногда касается капота т.е. клапанная крышка трется об капот время от времени. Когда мотор не ровно работает или когда завожу. Даже краска стерлась до металла.
Проблема существует уже давно но раньше не было такого стука, со вчерашнего дня мотор аж стучит по капоту.
Как починить?
Dim@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:08
я думаю подушки менять ибо фигня какаято не должен он так высоко сидеть
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim@
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:55
А трудно эти подушки поменять?
Один справлюсь? Гараж с ямой есть.
Или лучше не лезть туда и отдать в сервис...
_Pat_
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 17:23
Я менял один - за пару часов управился. Психологически сложно было вывесить двигатель - а вдруг не получится. Все оказалось немного проще.
Технология примерно такая - отворачиваешь гайки подушек, поднимаешь домкратом одну сторону машины и повыше, повыше Smile. Под поддон двигателя, где болты крепления, подставляешь деревяшку, опускаешь домкрат. При этом двигатель с одной стороны вывешивается - меняешь там подушку, затем то же самое с другой стороны. Для большего эффекта рекомендую поменять третью опору у коробки. С виду резина может показаться нормальной, а вот когда снимишь опору можно увидеть, что резина просела.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:16
Как починить?
ИМХО дело в третей опоре или балке на которой она крепится.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:23
Может, еще капот прогнулся. Dim@ , на капоте не плясал? 8-) Smile
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim@
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:21
Вчера с другом определили что двигатель об капот не трется..
Чето там другое стучит, где так и не поняли. нужно на яму загонять.
Когда завожу стук такой как будто двигатель без масла работает..УЖас.. Sad
Масло в моторе есть!
Мне недавно сцепление меняли наверняка ченибудь не докрутили 8-)
Mail.ru
