Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Авто - 21120, 16V.
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=360/Section=1
Подходит под авто вот эта:
Код: 2904.1200.04.
Применение: ВАЗ-2112
Растяжка применяется в случае, если на автомобиле установлен 16и клапанный двигатель ВАЗ-2112.
Есть еще с регулировочной муфтой:
Код: 2904.0700.04.
Растяжка передних стоек универсальная с регулировочной муфтой для автомобилей семейств ВАЗ-2108/2110, на которых установлены двигатели с распределенным впрыском.
Какую взять?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
На эту тему вопрос поднимался не однократно - посмотри поиск!
ЗЫ лично у меня стоит регулируемая, ставил как только купил машину.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Бери регулируемую с муфтой - будут исключены проблемы типа "неналазит" :cool:
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Буду брать не регулируемую, если дадут померять.
Андрюша
Авто: Субару
бери с доп. опорой двигателя
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
В зависимости от пробега. Нерегулируемую устанавливают на новые машины, с пробегом не более 12-15 т.км, потом стаканы начинают плыть и обычную уже не поставишь.
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
to Андрюша: А в чем ее глубокий смысл?
to Sherhan: во дела. значит регулируемую надо брать
M.F.
Авто: 21103
Pegasus
У меня стоит регулируемая, без доп опоры, мне нравится, почему и как чтоб 8 раз не писать смотри где-то
здесь.
Fuss
Авто: 21120
бери с доп.опорой
я нерегулируемую уже на не новую машину ставил. не легко, но встала
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Бери только нерегулируемую. Ты что собираешся регулировать расстояние между стаканами?! Там все должно быть намертво! Поставил и забыл. Если нестанет - значит машина сильно раздолбана. Тут уже растяжка непоможет. Раньше надо было ставить. Загоняй на стенд и по книге пусть растягуют стаканы обратно. Процедура долгая, около 3-х дней. Помогает 100%. А потом растяжку. Нерегулируемую.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Владислав писал(а):Процедура долгая, около 3-х дней. Помогает 100%.
Т.е. ты хочешь сказать, что мою перекошенную чашку (растяжка не становится не по длинне не по развороту чашки) тоже могут выставить на место и я смогу поставить растяжку?
Владислав
Конешно!!! Выводят даже конкретные перевертышы! Полностью востанавливают геометрию кузова. Удовольствие очень недешовое. В хорошей иномарке имеет смысл.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Я ставил нерегулируемую на новую машину. Мастер сказал, что регулируемые для спортсменов и раздолбанных машин.
Владислав
ТСФ_21113 писал(а):Мастер сказал, что регулируемые для спортсменов и раздолбанных машин
КОНЕШНО!!! МАСТЕР ПРАВ!!!
Devol
доп. опору для движка, растяжку в помойку!
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
ТСФ_21113 писал(а):Я ставил нерегулируемую на новую машину. Мастер сказал, что регулируемые для спортсменов и раздолбанных машин.
У меня при 3-х тыщах не налезла, мастеру привет передай
Счас 38 тыш наездил еще не раздолбал и в спортцмены не тянет.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
SuperFly писал(а):ТСФ_21113 писал(а):Я ставил нерегулируемую на новую машину. Мастер сказал, что регулируемые для спортсменов и раздолбанных машин.
А она у тебя от рождения такая была, раздолбаная, как и половина наших машин. Её ещё на конвейере так собрали. Если не налазит, то стаканы расползлись, а это ненормально!
SuperFly
ТСФ_21113 писал(а):А она у тебя от рождения такая была, раздолбаная, как и половина наших машин. Её ещё на конвейере так собрали. Если не налазит, то стаканы расползлись, а это ненормально!
Ой что-ж мне теперь далать то, я ж не такой 30 тыщ наездил...
Димагогия блин, мастер наверно сказал-бы -- "Бlя дело плохо, чинить будем, баблы давай!"
Про раздолбанность оно конечно из далека фсегда виднее, но мне от сюда не видно.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Sherhan писал(а):В зависимости от пробега. Нерегулируемую устанавливают на новые машины, с пробегом не более 12-15 т.км, потом стаканы начинают плыть и обычную уже не поставишь.
Думаю это есть глубокое заблуждение. У меня например нерегулируемая с новья не лезла, с рождения кривая? Нет конечно растяжка кривая. Обменял в магазе на нерегулир встала без проблем. ИМХО лучше нерегулир жесткость по идее выше, но очень вероятно х поставишь.
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Запутали окончательно
Tom669
Когда машине было 31 тык. решил поставить. На рынке взял две на пробу с возвратом, одна регулируемая вторая нет. Не регулируемая встала как родная. И чтоб чашки повело надо прыгать на машине по не хилым ямам постоянно.А то начинаете причитать, что кузов перекошен, а это растяжка перекошена т.к. сварена в ближайшем подвале.
molot.o.k.
molot.o.k. писал(а):Sherhan писал(а):В зависимости от пробега. Нерегулируемую устанавливают на новые машины, с пробегом не более 12-15 т.км, потом стаканы начинают плыть и обычную уже не поставишь.
Думаю это есть глубокое заблуждение. У меня например нерегулируемая с новья не лезла, с рождения кривая? Нет конечно растяжка кривая. Обменял в магазе на регулир встала без проблем. ИМХО лучше нерегулир жесткость по идее выше, но очень вероятно х поставишь.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
А почему тут априори считают, что если растяжка не встала, то столбы ушли? а че, эта хреновина от торгмаша или как там еще желтого цвета не может быть кривой? дырки в ней не могут в понедельник просверлить с бодунины? и еще. где то читал, кажеца в ЗР что Торгмаш не делает РЕГУЛИРУЕМЫЕ растяжки, а суть таковые есть подделка и контрафакт.
SuperFly
canon3000 писал(а): и еще. где то читал, кажеца в ЗР что Торгмаш не делает РЕГУЛИРУЕМЫЕ растяжки, а суть таковые есть подделка и контрафакт.
Ага, ихнем сайте потделку рекламируют, или вообще это злой фишинг 8-)
