Поставил 4 электростеклоподъемника. Отчет.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставил 4 электростеклоподъемника. Отчет. вывод темы на печать
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:59
http://mylada.ru/articles/article6.html
Фото там же, комментарии можно и тут, и там. Smile
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Авто: 2170+2180
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 13:10
а у тебя со всех кнопок одинаково поднимаются стекла?(имеется ввиду звук при поднятии и скорость), а то у меня с вод. двери работает быстрее, чем с пассажирской - потеря тока в контактах вод. кнопки. - у меня одного такое?
Схемку подкючения мона?
Да мне наcpaть на вашу страну, я в ней, потому что, ошибочно родился. ©Яков_Лещ
Хохлы тоже думают, что они - европейцы.(с) 2016
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 13:16
У меня одинаково. Схему попробую нарисовать...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 13:29
Bravo
read
Серег@
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:23
с разной скоростью они могут подниматься из-за перекоса стекла. у меня такое было, в итоге в один прекрасный момент стекло опустилось, а подниматься не стало. ну.. может на 5-7 сантиметров. дело было ночью, пока обшивку снял (она у меня на саморезах), пока стеклоподъемник открутил... в итоге в темноте ничего сделать не смог, только тонировку поцарапал...
Серег@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Авто: 2170+2180
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:32
Я не о том.
Одно и то же стекло поднимается/опускается по-разному в зависимости от того, с какой кнопки управляешь - с водительской, либо с пассажирской.
По параллельной схеме (если можно так назвать) управляя пасс. кнопкой лепестричество к пасс. стеклу идет ч/з кнопку на вод. двери.
И сопрот. ч/з энту кнопку 4~5 ом (вроде так, уже не помню - 3 мес. назад мерял).
В результате пасс. стекло поднимается быстрее, если его вкл. водит.кнопкой.
Вот я и спрашиваю - у всех так, или я нарвался на паленую кнопку?
А Xpert'у респект - не понаслышке знаю этот вид работ Very Happy
Серег@
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:40
ах вот в чем дело...
у меня штатные кнопки стоят, от их перестановки скорость движения стекла не меняется, это точно.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:42
-alex-
У меня схема совершенно другая, от штатной там мало что...
http://www.mylada.ru/articles/img/6/install.jpg
Вот. Дополнил схемой статью.
-alex-
Авто: 2170+2180
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:13
общий вид-то я знаю, а как идет развязка внутри блока кнопок, т.е. как запараллеливал кнопки
у меня базарные, и такая вот лабуда...
Последний раз редактировалось: -alex- (24 Июля 2006 15:16), всего редактировалось 1 раз
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:16
С контактов 1 и 7 дополнительной кнопки идут провода на 3 и 6 основной. В статье есть.
А в чем у тебя проблема, разве на 13-ках нет штатных ЭСП?
-alex-
Авто: 2170+2180
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:21
на 13-ках - нет нафиг Smile
у нас стоит обычная 8-я карта на дверях. Я ставил подиумы с карманом, там были места под кнопки ЭСП. Всё тянул - ставил ЭСП/доводчик - подсоединял сам. Вот я и спрашиваю - то ли сам накосячил, то ли кнопки паленые..
Видать, последнее.. (провода тянул 1.5 мм)
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:35
-alex-
Посмотри у меня на сайте в подписи, там есть схема люксово 15-ки. Там есть стандартное подключение.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 23:20
Xpert, зачот, сам всё трогал и щупал :cool:
Салон собрал? Smile
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 06:38
Обшивки еще не поставил, а в остальном все уже собрано.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 09:44
Xpert, очень в тему твоя статья. Прям в точности что я собрался сделать, тоже beta купил. Буду делать все по твоей схеме. если что мыло можно? или асю если есть. И еще вопрос, немного не в тему (надеюсь никто не рассердится). В местах куда пистоны крепятся у тебя беленькие типа шайбочки какие-то, что это? где их взять? я ж так понял у тебя обшивка на саморезах.
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:15
Ася есть, но предпичитаю на форум, причем лучше даже на тот сайт если не сложно.
Это обычные крепления саморезов, такие же как два черных, в них саморезы кармана вкручиваются. У меня с завода обычные обшивки шли, а я по случаю 15-е приобрел.
liv
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:09
Ок, буду туда писать если что. Насчет саморезов не очень понял. Я собираюсь крепить обшивку двери на саморезы (прям насквозь обшивку дырявить). и хочу использовать дыры для штатных пистонов, но их надо бы как нить уменьшить (отверстия под пистоны). Пока не придумал как...
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:56
Идею ты хорошую подал. Надо будет походить по магазинам, посмотреть... Имхо могут пистоны крепления задней полки от 99 подойти.
В эти крепления вкручиваются 2 черных самореза которые держат карман.
sid21093
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 14:58
Xpert
сорь за оффтоп но расскажи как втают карты двери от 15. Я б себе в 093 поставил но не знаю что там из переделок
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:01
Нормально встают.
Нужно
1. карта
2. внутренняя ручка открывания двери (которую дергаем)
3. "мыльница" под ручку
4. просто ручка которая на самой двери
Едиснтвенное что не подошло - верхний болт крепления ручки двери оказался длинноват. Купил в автомагазине подходящие по резьбе от ВАЗ-2106, встало без проблем.
Olegin
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:13
Поставил на 9-ку Гранаты колесные (не реечные). Комплект обошелся в 2200 на рынке. Солидно.
Единственное - не пойму как провода для музыки в двери запихивать. У меня было только 2 провода к замкам, так я провод к ЭСП с большим трудом протянул. Очень маленький диаметр отверстия в переборке типа шпангоут, которая стоит горизонтально у стойки двери. Ее видно из отверстия.
Что-то не пойму. Кузова чтоли разные делают?
И еще запарило стекла поднимать вручную, надо что-то думать ... запитал от К5, работает только при включенном зажигании...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:26
Olegin
Ставить доводчик. И на К5 перемычку.
Провод у меня нормально пошел.
Вот эти Гранаты - они и считаются реечными. У самого такие.
Predator
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 21:21
Посмотрел фотоотчёт. А зачем был весь этот баян с проводами и кнопками? Евросалон вроде на фото ,по центру меж ремнями место для кнопок выделено.Что проще ставь туда четырёх кнопочный модуль и всё. Иль я чего не понял? На 10ках так и не кто не мучается.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 22:48
На машине ВП и обычный салон. Менял только обшивки дверей.
Predator
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 00:45
Въехал, а то смотрю на двери. Shocked
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Страница 1 из 4
