IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Добрый день. Заметил, что свечи в 2-м (В нём больше) и 3-м цилиндре слегка в масле. Причем в масле только металлическая "юбка", боковой электрод, центральный и изолятор девственно чистые. Заметил ещё на свечах прежнего хозяина, на новых тоже. Движок пробегал уже 98 тык, вроде без капремонта, масло не жрёт, при перегазовках не дымит. Масло Шелл полусинь. Так вот вопрос - к чему бы это, маслосъёмные или что ещё?
aedesign
Авто: 21093
IVAN_MIT писал(а): маслосъёмные или что ещё?
Похоже что да, при заводе на горячую как? Облако дыма сизого есть?
IVAN_MIT
Именно на горячую? Надо посмотреть. А как ещё проверить?
aedesign
Авто: 21093
IVAN_MIT писал(а):Именно на горячую? Надо посмотреть. А как ещё проверить?
Дай просраться движку, потом тормози, глуши... жди минут 5 и заводи... лучше попроси кого нить завести и сразу немного газануть, сам при этом смотри что будет сзади
IVAN_MIT
Насколько я понимаю если жор масла ещё не велик, то они ещё походят? Хотябы до сентября-октября при не очень интенсивной эксплуатации? И во сколько это примерно обойдётся на сервисе, мурзилку полистал, вроде конечно самому можно, но уж больно геморройно.
aedesign
Авто: 21093
Походят... Я сам так езжу.
Я собираюсь кататься до замены колец, ну или пока масло совсем не потечет туда
Тыщ 20-30 тебе ехать смело можно
