Greck_
Авто: ВАЗ-2115, 2006 г.
Заколебал штатный центральный замок. Сигналка была подключена к нему и управляла замками дверей. Двери то не открывались, то не закрывались. Короче снял блок штатного центральног замка и подключил центральный замок сигналки, по описанию, напрямую к электрозамкам дверей. Сейчас все работает нормально. Штатный блок центрального замка (21093-6512010-03) в 2115 находиться на боковой стенке под панелью, чуть выше ручки открывания капота. Подключение проводов: розовый - +12В; черный - масса; красный и желтый - к электрозамкам (полярность проверить при подключении); синий и коричневый - к переключателю Закрыто-Открыто (при подключении без блока не используются).
Вскрытие блока ЦЗ показало, наличие китайских реле, отсутствие некоторых радиоэлементов на плате, хотя пайка сделана хорошо.
Некорректно была подключена сигналка к ЦЗ. Инсталяторам - большой привет!
Там управление идет "минусом", два провода, один открытие, другой закрытие, надо было "подпереть" резистором 1кОм к +12В. У меня и Мангуст ранее, и сейчас MS с ЦЗ работали вообще без глюков. К тому же, контактная пара пятипроводного акруатора вод. двери подключена тоже к MS - при поытке поднять воришкой линейкой "пимпочки", раздается тревога.
Конечно, можно и управлять актуаторами напрямую от сигналки - без проблем, однако, теперь у тебя с закрытием ключом вод. двери не закрываются все остальные. Так?
