Удвоенная частота мигания при включении поворота???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Удвоенная частота мигания при включении поворота??? вывод темы на печать
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:34
При включении ЛЕВОГО поворота щёлкает и мигает в два раза чаще. Ездил, не обращал внимания. Вчера случайно в мурзилке прочитал, что удвоенная частота мигания говорит о сгоревшей лампе. Кинулся смотреть - точно, не мигает задний левый поворотник. НО! При этом бортовая система контроля не оповещает о сгоревшей лампе и она действительно цела. Контакты на лампе и колодке промыл, не помогает.
Где собака зарыта? подскажите, плз.
ТСФ_21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:36
ТСФ_21113 писал(а):
Где собака зарыта?
в сгоревшей лампе.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:39
Поворотники БСК не отслеживает.
Кстати был удивлён когда при сгоревшей лампе удвоения частоты у меня не было!
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:50
Бортовая система контроля оповещает о сгоревших габаритах или лампах стоп-сигнала. У меня кстати периодически срабатывает, но все цело. Видать это все наука о контактах.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:03
Роман Торопов писал(а):
ТСФ_21113 писал(а):
Где собака зарыта?
в сгоревшей лампе.
Ан нет! Лампа ЦЕЛА. Сейчас спустился к машине, проверил тестером.
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:06
а напряжение до лампы доходит?
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:07
Мне когда задницу на ВАЗ 2114 разбили, то мигал поворотник в 2 раза быстрее. Лампа была не цела.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:11
Если она цела то она мигает или нет?
Если лампа целая, а не мигает - делай выводы - контакт где-то ...
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:13
Похоже, действительно, контакты. Вот только где? Будем считать что на колодке с лампами всё в порядке, проверил. А вот где противоположный конец провода?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:16
Как проверил ? Тестером ?
А напряжение при ключенных поворотнике есть ?
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:21
Проверь разъём плата-колодка. На плате иногда усики отрываются и загибаются.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:59
И здесь всё в порядке. Видно на СТО дорога. Сделаю - отпишусь.
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:16
Включи аварийное мигание поворотников. Узнаешь какая лампа не работает. Контакты там, или нет... уже другой вопрос. Лампа мигает -значит все с ней нормально.
Лучанинов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:26
Так в первом посте я писАл: левая задняя не мигает. Хоть при аварийке включёной, хоть при включении левого поворота.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 20:18
Был на СТО. Вопрос решился просто. Едва электрик засунул руку в глубину чёрного ящика, сразу загорелся задний поворотник. Он даже не смог определить толком место неконтакта. Я тоже открывал ящик, проверял предохранители, простукивал реле и ничего, а здесь только дотронулся до жгута и заработала.
На самом-то деле проблема не решена :ooo: , а задвинута поглубже, чтобы "порадовать" меня в дальней дороге.
VN
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 21:16
На зад идет жгут по левой стороне и имеет разъем, как откидываешь монтажный блок, так слева от него куча разъемов. Надо найти задний проверить контакты на голубом и голубом с черным проводах.
И будет счастье.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 22:43
Действительно, если сгорит боковой повторитель, то блок не засекает такое явление. У тебя тоже боковой наверное горел?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:42
Ага. Антикорил арку, когда ставил локер задел разъём, он слетел. Равносильно сгоревшей лампе.
to ТСФ_21113
Ищи колодку между 5 и 6 у ЧЯ
Вон она!:cool:
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 11:11
zarub писал(а):
to ТСФ_21113
Спасибо! Удачная схема.
