Умер прикуриватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Умер прикуриватель вывод темы на печать
Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 22:10
Купив маме и девушке по новому телефону марки SonyEricson подумал что не плохо им будет заряжатся по дороге от прикуривателя в машине. Купил родную зарядку.
Первое же введение данного провода в прикуриватель привело к таким последствиям.
Этапы:
1.Двигатель не заведен
2. Магнитола включена и играет(от аккумулятора)
3. Вставляю в прикуриватель зарядник
4. Он показывает что включается(загорелась лампочка на нем) и тут же валит из под него искра, магнитола выключается
5. Нажав на кнопку магнитолы Вкл/Выкл она включается, а вот прикуриватель уже нет. Не выполняет даже своих прямых обязаностей со стандартной вставкой для сигарет. Он ее просто там не захватывает.
Что случилось и как лечить?!
Если это предохранитель, то объясните на какую схему он завязан, тк сняв крышку коробки предохранителей, конкетного на Прикур не было...
Заранее спасибо
~66тыс.км, Comfort Х15
C 24/04/06(56700км) МОЯ по 02/07/08
Теперь Lanos...
Guslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 22:55
Мануал перед глазами. ЧЯ старый. ? 12 (16 А). Элемент обогрева заднего стекла. Реле включения обогрева заднего стекла. Розетка переноски. Прикуриватель. ЧЯ новый - ? F2 (10 А).
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 23:00
в наших машинах в прикуриватель ничего нельзя сувать, даже сам прикуриватель :-D :-D :-D
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 23:06
На 15-ках на прикуриватель идут очень слабые провода - меня это весьма удивило.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 23:12
Там (в прикуривателе) термосиловой элемент, причем завязан на отскакивание самого прикуривателя ... те что последние 10-шные с подсветкой полное гуано... запасайся в запас - может повезет купишь нормуль ... или поставь от девятки...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 02:01
Этапы:
Заранее спасибо
Погляди 3ий предохранитель слева....
Он должен быть.
А зарядки за 100р гауууно
Сёгодня вытаскиваю её из гнезда тоже каратнуло, поменял предохранитель всё ок...
Но что самое странное, настройки БК комфорт 14ого сбросилиь по дефалту все. Shocked
Обычно, даже если снять акум то из настроек собъёться только время, а тут сбилось всё. 20 минут настраивал всё поновой Sad
Я так поня в нём батарейка стоит....
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 03:04
Какая машина??? Если пятнашка, то предохоанитель F7 - 30 ампер, еще вентелятор печки и еще чето через него питается. Провода к прикуривателю подходят очень слабые, у меня накрылся сам провод, я взял питание +12В с блока предохранителей с разьема X1 - 4 контакт, помоему, точно не помню. Вообще посмотри предохранитель, если не поможет перетягивай провода.
З.Ы. не понятно как изза зарядника все коротнуло - наверно галимый китай. У меня тоже сонерик, зарядник за 190р. брал, вроде работает, тьфу, тьфу, тьфу.
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 04:11
nicotinovich писал(а):
F7 - 30 ампер
в точку, установил эксперементальным путём Smile
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 12:50
У меня F4, только вчера менял - 20А, когда коротнул случайно ...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 13:51
В 2115 короткий и толстый прикуриватель, типа евро.
Штекера обычно продаются под старые прикуриватели 08, 09.
Штекер болтается в нем и коротит.
Выход: 1.искать переходник/или тостый и короткий штекер.
2. Ставить с другой стороны прикуриватель от 08, 09.
P.S. У меня у самого коротило также анти радар. Решил путем подключения провода радара к подсветке пепельницы (вкл. при включении габаритов).
ВАЗ-21043 1987г. --> ВАЗ-2115 2004г.
Nike22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guslik
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 00:48
Съездил к друзьям в Сервис
Оказалось предохранитель(который отвечает за обогрев заднего стекла). Поменяли, все заработало отлично.
А зарядник РОДНОЙ SE за 450 руб купленый...(знаю что переплатил)
Кто делал сказал, что коротнуло из за того что не правильно вставлял, надо чтобы боковые контакты на зарядке были четко вертикально (верх/низ), иначе не плотно садится на контакт прикуривателя от того и сгорает
Спасибо всем кто откликнулся!
Теперь Lanos...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 00:53
вот вот, всовывать нужно аккуратно и высовывать тоже....
однажды сунул штекер прикуривателя от неоновой лампы вообще потом вытащить не смог Smile
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 02:15
А мой прикуриватель и не дымился ни разу...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
