ksuhov
Подскажите, менять ли сцепление?
100 тыс. пробег, тянет хорошо, уже регулировал педаль, сейчас стала опять раза в два выше педали тормоза.
Беспокоит следущее симптом. Раньше при отпускании педали четко чувствовался момент схватывания. Теперь этого момента просто нету.
Сколько могу проездить с таким сцеплением?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Надо следить за тем, чтоб оно не буксовало. На 4-5 передаче лучше чуть в горку если резко дать газку, то, если буксует, обороты начинают подниматься, а машина не разгоняется.
Может проездить еще тыщ 50, а может через 2 тыщи уже загнуться. Возможно что момент схватывания уже сместился к самому верху, поэтому и не чувствуешь его.
Да, еще при пробуксовке расход топлива увеличивается.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
редко какое сцеление доживает и до 70 тыс..
DenNaTaze
Ну не знаю, я стоковую заменил на 30 тыках, щас люк стоит - уже 90 тык на нем проехал, еще ни разу не регулировал, проблем пока не возникало.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DenNaTaze писал(а):Надо следить за тем, чтоб оно не буксовало. На 4-5 передаче лучше чуть в горку если резко дать газку, то, если буксует, обороты начинают подниматься, а машина не разгоняется.
Только на 5-той передаче это перебор. На 4-той достаточно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ksuhov писал(а):Раньше при отпускании педали четко чувствовался момент схватывания. Теперь этого момента просто нету.
Значит менять.
ksuhov писал(а):Сколько могу проездить с таким сцеплением?
Если чуть подожжёшь, то остатки накладки рассыпятся в самый ненужный момент, так что решай сам.
h2so4-bryansk писал(а):редко какое сцеление доживает и до 70 тыс..
У меня родное 120тык прошло. Смотря как ездить.
Сергей 22 писал(а):Только на 5-той передаче это перебор. На 4-той достаточно.
+1!
