SegaM
Авто: Приора Серебро
Не могу найти причину, может кто знает: тормоза то вялые, то в норме. Решил прокачать по книжке, с правого заднего- накачиваю, ослабляю штуцер на ЗТЦ и тормозуха "плюх" слабенько так, как даже в голову не приходит с чем сравнить. На остальных колесах по кругу- нормально с напором. Заглушил колдун (воткнул в зазор отвертку)- напор стал в норме как на остальных колесах. Заменил колдун- таже история. Заглушил колдун шайбой, покатался два дня- опять тормоза то "ватные", то супер.
Подскажите, может кто сталкивался с этой проблемой?
McLoud
Авто: М20
Ремонт тормозов лучше спецам отдать ИМХО , а то так можно на эксперементировать!!!
ЗЫ Может трубка где пережата на правое колесо?? Раз там давления нет. Проставки стоят???
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Серега М
Может байда с тормозным цилиндром...
SegaM
ЗТЦ сменил сразу, думал проблема в нем....
SegaM
McLoud писал(а):Ремонт тормозов лучше спецам отдать ИМХО , а то так можно на эксперементировать!!!
Проставки стоят, но и без них тоже самое было. Тормозил в два приема- первый "ватно", второй- Супер
SegaM
Ну ладно, раз никто ничего- буду сегодня трубку смотреть. Или менять сразу?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
тормоза прокачивают с "заотвёрченым" или "зашайбленым" колдуном 8-)
Vadam
вообще такие симптомы как правило свидетельствуют о наличии воздуха в системе...
а вакумник нормально работает?
SegaM
ВУТ сменил во вторую очередь. Не помогло. В первую сменил- ГТЦ.
SegaM
Остались трубки и шланги. Но что убивает -пробег у машинки меньше 8000
Медвед
hrtsam писал(а):Остались трубки и шланги. Но что убивает -пробег у машинки меньше 8000
а вот интересно - когда у тебя живот болит, ты его сам взрезаешь и по очереди органы вырезаешь, или к врачу идёшь?
Vadam
hrtsam писал(а):...пробег у машинки меньше 8000
гарантийка рулит :cool:
SegaM
Да где этого доктора найдешь??? Приезжал и на сервис и по гаражам-конторам-ремонтам: один и тот же вопрос сразу- тормоза прокачать? Да, прокачал и не один литр тормозухи уже ушло. Тогда сразу начинается: может ВУТ, может ГТЦ, может... Все заменил уже на абсолютно новое и качественное. А проблема осталась.......
SegaM
Vadam писал(а):hrtsam писал(а):...пробег у машинки меньше 8000
И про гарантийку я тоже могу много сказать.... Но ничего хорошего. :cool:
SegaM
Вот такие дела, Блин
Решу вопрос- отпишусь, благо выходные не за горами. Вдруг кому пригодится
Vadam
трахать гарантийку до устранения трабла - т.к. искать и менять это их забота - ты теряешь только время
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
hrtsam
Такая же фигня. Медведя не слушай. Он только к доктору может посылать, а к какому не говорит
Вот такая тормозная система ВАЗа. С.ки.
SegaM
Vadam писал(а):трахать гарантийку до устранения трабла - т.к. искать и менять это их забота - ты теряешь только время
На это еще больше времени уйдет ибо у них на гарантийку запчасти надо месяца два ждать, а ехать надо каждый день
Волк
На форуме как-то проскакивала инфа, у кого-то из форумчан трубка была зибита гадостью похожей на резину.
Может твой случай? Хотя сомневаюсь.
SegaM
Придется покопаться в форуме, чтобы наверняка. Спасибо. 8)
SegaM
Волк
Кажется с полгода назад, а может и больше. Извини, точно не помню.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Господа, в натуре фигня какая то! у меня такая же история с тормозами (21102), тоже уже все поменял, кроме трубок, видимо они и есть, надо все снимать и промывать. Да, уж, гемор конкретный.
crendel
Авто: VAZ 21124
А колодки менять не пробыввал, некоторые фрикционные смеси могут давать такой эффект, не прикол, не шутка замени колодки на чтонить нормальное типа ferodo или ATE. Не зря деньги в любом случае отдашь.
SegaM
crendel писал(а):А колодки менять не пробыввал, некоторые фрикционные смеси могут давать такой эффект, не прикол, не шутка замени колодки на чтонить нормальное типа ferodo или ATE. Не зря деньги в любом случае отдашь.
Никакие колодки не дают такого эффекта торможения, когда ИНОГДА педаль тормоза полностью нажата до полика, а иногда тормозит в самом верху 8)
