Масло течет :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло течет :( вывод темы на печать
Elisey
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 15:47
Доброго дня всем.
Стала жрать масло в двигателе, есть постоянное пятно на конце шланга , который упирается в щуп.Чем можно победить ?
Я еще только учусь Smile
Elisey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 16:20
Elisey
По падробней сдесь экстрасенсов нет
какой авто пробег
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Elisey
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 16:37
Пробег почти 90 000.
На панелли приборов при заводке загорается лампочка давления масла, потом соот-но тухнет.
На конце шланга у щупа постоянное пятно масла.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 16:41
Лампочка и должна гореть на незаведенной и тухнуть в течении первых 2-5 секунда после заводки. Если горит дольше обычного - меняй фильтр. Если все-равно - снимать поддон - чистить маслозаборник.
У меня тоже текло по этому патрубку масло - купил патрубок и НОРМАльные хомуты - теперь все ОК.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elisey
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 16:48
Хм, не знал, что должна гореть - до этого не загоралась.
Горит как раз 2-5 сек.
Вероятно надо патрубок менять.Там в где щуп, снизу, никаких тонкостей в замене нету ?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 16:54
А может хомутик просто подтянуть?
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elisey
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 17:03
ну на самом деле не помогло, я конечно пробовал
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 17:07
Сколько масла съедает?
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 17:08
Сколько жрёт посмотри кастрюлю масло не давит не троит ли дым из трубы Confused
Резинку менять легко если саму трубку куда шюп суётся то потрахатся нада Sad
Elisey
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 17:15
Ага, сенкс, поменяю трубку, посмотрю, что даст.
Надеюсь, секса не потребуется Smile
