ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Съездил поменять масло в коробке, в результате перестал включаться вентилятор радиатора. Предохранитель целый, реле целое провода с датчика снимал и замыкал- результат "0". Тестер зараза сломался и что делать я не знаю. Машина Карб ВАЗ2108 / НП. Какие будут предложения?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Осталось подключить его напрямую с АКБ. Тогда точно будешь знать.
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
Посмотри разъём, который идет к вентелятору...
ANDY-k
Раъем смотрел. Тестера блин нет, как без рук.
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Блин, на х*р тестер, подключи на прямую к АКБ и сразу все станет ясно.
Если чёрный ящик старого образца, то смотри 4 предохранитель, контакты на нём.
Lelik 78
Авто: 21102, 2001г. Папирус
При включенном зажигании замкни контакты на датчике температуры отверткой или еще чем-нибудь. Если датчик полетел, то должно заработать.
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Бармалей_GMN писал(а):Если чёрный ящик старого образца, то смотри 4 предохранитель, контакты на нём.
Так же еще может быть и восьмой предохранитель. Сам с этим мучился. В итоге предохранители, которые постоянно менял оказались наипоганейшего качества и хорошие купить оказалось очень бааальшой проблемой.
