ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
В Питере пошли дожди. Обнаружилась неприятнейшая вещь - под пластмассовую накладку боковых зеркал попадает вода, даже в салон (как при движении так и на стоянке) Винты затянуты туго,зеркала штатные. Это номально для стока? Может ехь какие нить уплотнители? Или проблема решается заменой зеркал?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Там белые треугольники которые перед установкой зеркала приклеиваются на кузов установлены? Они и шум снижают и ничего не течет...
ПохабычЪ
Sagittarius писал(а):Там белые треугольники которые перед установкой зеркала приклеиваются на кузов установлены? Они и шум снижают и ничего не течет...
Вроде наляпано там чой-то ( видел чото белое когда треугольники в салоне менял. Может на заводе наклеиили криво?
Sagittarius
Они снаружи на кузов клеятся, под черным пластмассовым треугольником...
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
ПохабычЪ писал(а):В Питере пошли дожди. Обнаружилась неприятнейшая вещь - под пластмассовую накладку боковых зеркал попадает вода, даже в салон (как при движении так и на стоянке) Винты затянуты туго,зеркала штатные. Это номально для стока? Может ехь какие нить уплотнители? Или проблема решается заменой зеркал?
У меня такая же фигня слева....течет по обшивке внутри и попадает в боковой карман двери....
Все хочу разобраться, через зеркало ли течет.
Вобщем, нужно снимать обшивку, закрывать дверь, лить воду и смотреть.....
ТИТАН
ПохабычЪ
посмотри, если между пластиковым треугольником который снаружи и кузовом есть щель, то снимай зеркало, и ножом срезай лишний пластик по краям, периодически прикладывай на место, нужно добиться чтобы щели вообще не было. Затем лучше всего из СПЛЭНА (шумоизоляция, как плотный поролон на клейкой основе) вырезать треугольник по месту, и приклеить его на дверь, затем поставить зеркало.
ПохабычЪ
ТИТАН писал(а):ПохабычЪ
THANKS, по-ходу самый верный путь устранения сего гимора.
ПохабычЪ
Наконец-то собрался заняться зекалами. Снял их...МЛЯ!!! треугольники - П Е Р Е В Е Р Н У Т Ы наоборот -т.е. клейкой стороной к пластмаске зеркала!!! УРОДЫ!!!
и кстати защитная целофанка не снята, в итоге переклеин все нафиг...на сантехнич. силиконовый герметик засадил...
Пока собирался - дожди кончились. Тестил на мойке все ОК
