Очень неприятная неисправноть... Подскажите, в чем дело?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Очень неприятная неисправноть... Подскажите, в чем дело? вывод темы на печать
fominalex
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 22:09
Еду я сегодня по городу, нажал на тормоз и вдруг обороты двигатели медленно поползли вверх. Потом все быстрее и быстрее. Так происходит при нажатии на тормоз, как будто педаль газ задел ногой. Потом все прошло, потом опять. Обороты доходят до 4500, и потом медленно спускаются. Закономерность проявления этой ситуации я так и просек. Бывает и посильнее и порезче давишь на тормоз и все нормально, а бывает потихоньку нажмешь, и стрелка на тахометре начинает немного гулять вверх-вниз в течение 2х-3х секунд, а потом ползет вверх, ревет движок. Так сегодня весь день... Подскажите, пожалуйста, в чем дело, что произошло? (21140, ТО2, 20200 км. За все время эксплуатации сменил термостат и 3 лампочки в фарах - и все... А тут вдруг такая неприятность!) Прошу совета. :-(
fominalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 22:19
Скорее всего клапан обратный фиговничает на вакуумном усилителе ... больше нечему вроде ... только интересно на что он влияет ??? на ДРМВ ???
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 22:32
Я бы проверил, как коврик под педалями лежит. Может нажимаешь тормоз и коврик цепляет газ потихоньку.
Вобщем ищи механическую взаимосвязь, может меж педалей что застряло.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 22:56
ДПДЗ
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 19:11
Согласен. На 99% худой клапан.
резко увеличивает расход воздуха во впускной коллектор. Типа "наддув".
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GMS
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 21:49
Неа! Это подсос воздуха - обороты падать должны
GMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 21:57
olg2004 писал(а):
на ДРМВ ???
а что это Surprised
Скорее всего это клапан в вакуумнике
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 22:32
Посмотри принцип работы и устройство вакуумника. Сам поймешь
niger
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 10:18
А может и регулятор холостого хода, х.з. надо все датчики по кругу посмотреть.
niger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 20:29
Morph_2114 писал(а):
ДПДЗ
он не в состоянии подбавить обороты до 4500! Wink Он вообще ничего не в состоянии подбавить т.к. это датчик.
ЗЫ РХХ тоже врядли осилит такую подачу воздуха - скорее всего это дырка в вакуумнике. 8-)
Нифига. Если увеличить подачу воздуха то обороты возрастут. Другое дело что воздух пойдут мимо ДМРВ поэтому всё это немного сомнительно.
ЗЫ как вариант всёже механически чёто глючит с газом...
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 08:04
ДПДЗ
Если есть ДК, то обороты будут именно расти, так как по сигналам ДК время впрыска будет увеличиваться.
Короче вакуумник под замену.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
