SxGM
Авто: ВАЗ 2115, 2001г.
После наезда на большой камень (не заметил) через день - два лопнул правый краб (около переднего болта, который 1) , поставил новый, отъездил 1 день - та же история, ещё один поставил - через 5 часов лопнул. Ставил крабы разных производителей, в т.ч. и ВАЗ. Мне сказали, что можно ездить и на двух задних болтах. Так ли это?
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Мне сказали, что можно ездить и на двух задних болтах. Так ли это?
Я и на одном ездил - экстрим дело благородное, прикинь если эта палка на скорости куда воткнется?
Скорее всего повредил площадку крепления карба или вывернул гайку, и при затяжке изгибаещь сам краб в месте передней проушины, а он этого не любит - селумин всетаки...
Тут два варианта:
1. К жестяньщику
2. Стальные крабы
Первый предпочтительней...
BIS
Авто: ВАЗ 2114
Простите за нескромный вопрос .... "Краб" - это что такое, я постоянно в ямы влетаю и может он у меня уже давно отломился ... :-D
Motistuta
а как площадка под ним?
может растяжка криво входит в него, проверь сайленты.
может не везёт с карбами :-D
SxGM
Всем спасибо, наверное это все - таки площадка. Вопрос: переваривать её одну или весь низ телевизора?
Motistuta
SxGM писал(а):Всем спасибо, наверное это все - таки площадка. Вопрос: переваривать её одну или весь низ телевизора?
варить советуют не более 2-х раз. Можно просто гайку вварить если позволяет ситуация, ну поменять телевизор это на крайняк.
какого года машина?
SxGM
Motistuta
SxGM
У меня полгода, площадка эта была треснута и её переварили, полгода ездил нормально, после наезда на камень началось!!!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
SxGM писал(а):После наезда на большой камень (не заметил) через день - два лопнул правый краб (около переднего болта, который 1) , поставил новый, отъездил 1 день - та же история, ещё один поставил - через 5 часов лопнул. Ставил крабы разных производителей, в т.ч. и ВАЗ. Мне сказали, что можно ездить и на двух задних болтах. Так ли это?
Отвинти полностью, или ослабь три болта краба. Прижми к площадке.
Посмотри, в КАКОМ месте он не прилегает плотно, зазор может быть всего 0,5 мм, этого уже достаточно, чтобы он ломался. Подложи под этот болт, между крабом и площадкой шайбу, равную толщине зазора. Прикручивается краб так и только таггг: слегка поджимаются три болта, затем окончательно затягиваются моментом 20-25 кг.
SxGM
rover писал(а):Отвинти полностью, или ослабь три болта краба. Прижми к площадке.
Спасибо! А что можешь сказать про стальные крабы, стоит их ставить или нет???
Motistuta
SxGM писал(а):Спасибо! А что можешь сказать про стальные крабы, стоит их ставить или нет???
это какие остальные, их всего два
SxGM
Motistuta писал(а):это какие остальные, их всего два
СТАЛЬные (которые из стали)
olg2004
Авто: планируется
Цитата:СТАЛЬные (которые из стали)
еСЛИ И ВЫРВЕТ - ТО ТОЛЬКО С ТЕЛЕВИЗОРОМ :cool:
Motistuta
:-D :-D :-D а я дурак читая остальные.
По поводу стальных я как раз недавно их поменял на обычные, за 5 тыков все сайленты пробивает и
olg2004 писал(а):еСЛИ И ВЫРВЕТ - ТО ТОЛЬКО С ТЕЛЕВИЗОРОМ
это правда, вместо краба треснет телевизор, а что дешевле поменять?
У них другое строение и вместо как на штатных резинки у них нада ромашки подкладывать, а они не идеально в размер попадают, в общем я от них отказался и если ты из Питера, то могу тебе свои отдать
olg2004
Авто: планируется
Цитата:У них другое строение и вместо как на штатных резинки у них нада ромашки подкладывать, а они не идеально в размер попадают, в общем я от них отказался и если ты из Питера, то могу тебе свои отдать
иЗ пИТЕРА ПОРОГЕ НАДО ПЛАСТИКОВЫЕ С АРКАМИ НА 08. На фучика был отдавали за 1010 деревянных... :cool:
Motistuta
olg2004 писал(а):иЗ пИТЕРА ПОРОГЕ НАДО ПЛАСТИКОВЫЕ С АРКАМИ НА 08. На фучика был отдавали за 1010 деревянных...
ну чё взял?
Vik
Авто: 2108
Если поставить стальные крабы то при хорошем ударе будет вырывать их с мясом. Тоесть или болты загибать или вваренные гайки вырывать. Я себе для начала переварил низ телевизора и вварил там гайки М12 вместо М10. А вообще стальные крабы нужная вещ. Темболее бывают укороченные (тоесть кастор меняется) а силуминовых укороченных я не встречал.
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
треугольный рычаги так же будут не лишними.
olg2004
Авто: планируется
Мля в машину не влезли - теперь локти кусаю... в москве и области их НЕТ!!!!!!!!!!!!
Vik
Авто: 2108
Cox писал(а):треугольный рычаги так же будут не лишними.
Треугольные рычаги это нифига не бюджетно.
Motistuta
olg2004 писал(а):Мля в машину не влезли - теперь локти кусаю... в москве и области их НЕТ!!!!!!!!!!!!
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Motistuta писал(а):olg2004 писал(а):Мля в машину не влезли - теперь локти кусаю... в москве и области их НЕТ!!!!!!!!!!!!
надо было загнуть... они же пластиковые...
P.S. песенка привязалась, "от Питера до Москвы...", сижу вот теперь, мурлыкаю :-D
Motistuta
при установке это придало бы более оптикаемую форму и аэродинамику
aviatorrr
У меня уже год на двух болтах висит краб позавчера на скорости гдето км40-50 въехал в бордюр(казёл на асенте подрезал) думал всё пипец оторвало или загнуло посмотрел всё вроди путем приехал дамой проверил основательно вывернул болты всё окей но всё равно краб поменял кстати болты я взял от шатунов более крепких в машине вроде нет :cool:
