Матреха
Авто: Audi a5 sportback
вообщем включаю зажигание...качает бенз...накачал..и жжужитзавожу а он все жжужит(( че за хернь? может умирает он?
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Съезди в автосервис пусть давление проверят в рампе!
Матреха
dk-34
Авто: Dartz Prombron
twich писал(а):че за рампа?
че за насос?
А раньше не жжжужжжал?
Сергей В.Р.
Авто: Ваз 21120, 2004-2008, Приора 21703, апрель 2008
У меня похожее жжужжание было. На сервисе сказали, что бензонасос тат устроен, что там жужжать нечему. Подставь ухо к датчику температуры в салоне. Он рядом с салонной лампочкой на потолке. У меня жужжал вентилятор (засохла смазка), что установлен перед термодатчиком. Снимаешь термодатчик, откручиваешь 3 винта и смазываешь.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
тоже было жужжание, думал бензонасос, снял лючок - послушал - ТИШИНА, а жжужание не прекражается
.Уже прощался с 2000руб.
оказалось работал движок заслонки отопителя, т.к. был включён Автомат. режим , а уставка темп. была 16 гр.. Обрадовался так как-будто НОВЫЙ насос ПОДАРИЛИ
Матреха
Сергей В.Р. писал(а):У меня похожее жжужжание было. На сервисе сказали, что бензонасос тат устроен, что там жужжать нечему. Подставь ухо к датчику температуры в салоне. Он рядом с салонной лампочкой на потолке. У меня жужжал вентилятор (засохла смазка), что установлен перед термодатчиком. Снимаешь термодатчик, откручиваешь 3 винта и смазываешь.
ага...там жжужит..эта чернаю коробочку снять на потолке?
Randox
Авто: ВАЗ 21113
Thunder
Кстати таже фигня, но помоему это жужат датчики температуры в салоне, т.к если выставить максимальное положение отопителя-климатического то жужжание прекращается.
Матреха
как от этого избавиться?раньше то не было...и пофиг на каком положение были крутилки..
dk-34
Смаж вентилятор WD40 или замени.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Зашел на форум как раз по этой теме! Но правда у меня не датчик температуры а точно бензанасос жужжит-гудит.Звук неравномерный как-бы рывками.Вытаскивал насос ничего крименального не увидел.Так что если кто сталкивался подскажите плиз!
Zold
Авто: ВАЗ 21113, 69тык Я 5.1
Мужики, подскажите, у меня после того, как заглушил двигатель еще секунды 1,5 работает бензонасос (ну, по крайней мере звук такойже, как при вкл зажигания, когда насос начинает работать). Это так и должно быть?
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Zold писал(а):Мужики, подскажите, у меня после того, как заглушил двигатель еще секунды 1,5 работает бензонасос (ну, по крайней мере звук такойже, как при вкл зажигания, когда насос начинает работать). Это так и должно быть?
Это наверна особенности контролера.
У меня на 5ке, когда стоял Бош МР7.0 такая же фишка была (наверно по замыслу инженрОв, двигатель готовится к следующему запуску, создавая давление в рампе).
Когда по причине кончины Бош сменил на Январь 5.1 насос глох вместе с выключением зажигания.
alcomp81
Авто: Форд Фокус 2008 экс-ВАЗ-21102 "Снежка"
у меня с самого начала так было....привык уже...
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
alcomp81 писал(а):Zold писал(а):Мужики, подскажите, у меня после того, как заглушил двигатель еще секунды 1,5 работает бензонасос (ну, по крайней мере звук такойже, как при вкл зажигания, когда насос начинает работать). Это так и должно быть?
.... Я обратил внимание, что такой эффект только на контролерах с 8клаповыми движками 8-)
пока читал форум обоссался 2 раза...
подскажите Это правда что в салоне венитлор есть, где датчик температуры????
а то я уже стал обдумывать как бы мне другой вентилятор на лето поставить для охлаждения головы в жаркую погоду:)
ну народ..... кто видел вентилятор в дачтике температуры в салоне авто?
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Это особенности прошивки....
