Грузовые возможности ВАЗ-2111 (отчет)
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Грузовые возможности ВАЗ-2111 (отчет) вывод темы на печать
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 15:57
В качестве предисловия, хочу сказать, что ВАЗ-21114 я считаю лучшим выбором как среди всех моделей АвтоВАЗа, так и отечественных легковых автомобилей вообще. Если сузить рамки сравнения десятым семейством, универсал 2111 - это максимум машины почти за те же деньги. Только в универсале на заднем сиденье крыша не давит на головы рослым пассажирам. У универсала наиболее стабильное поведение на больших скоростях (а ведь мы любим десятое семейство за скорость!), поскольку из-за длинной крыши на обе оси действует прижимная сила. У универсала задняя дверь легче и не стучит так, как у 2112. Наконец, универсал - это лучшие возможности по перевозке груза вообще и багажа в частности.
Как и у двенашки, у универсала задние сиденья складываются в отношении 2:1, как спинка, так и сидушка. Багажник универсала 2111 длиннее, чем у двенашки, на 11,5 см. Заднего порога нет (2-3 см?), проем задней двери огромный, вровень с полом, погрузочная высота небольшая. В багажник можно буквально сесть, а поднятая задняя дверь будет защищать от дождя. Наконец, у 2111 есть штатные релинги на крыше, на которые запросто можно поставить багажник.
Единственный недостаток - аэродинамика практически любого универсала, не только 2111, такова, что задняя дверь и стекло быстро пачкаются. Открыть заднюю дверь проблем нет, так как, в отличие от 2112, под задним номером есть выемка-ручка, а вот закрыть, не испачкав рук, сложно. Надо бы на внутреннюю сторону ручку какую-нибудь приколхозить.
Но это все лирика. Попробую суммировать впечатления от загрузки 2111.
Немного цифр.
Длина собственно багажника - метр. Ширина в задней части, в районе ниш - где-то 130-140 см. В районе колесных арок проем сужается до 90 см. Если задние сиденья сложить, но не снимать подушки, длина багажного отсека - где-то 160-165 см, пол практически ровный, без ступеньки. Снятие подушек даст еще 15-20 см. Наконец, можно сложить вперед спинку переднего сиденья, что позволит перевозить длинномеры где-то 225 см.
Приспособы
Увы, штатных креплений для багажа нет. Весь инструмент, трос, огнетушитель и т.п. вожу в нишах - боковых и запасного колеса. Одинокая сумка, оставленная в багажнике, будет метаться по пластиковому коврику. Чтобы частично решить проблему, к петлям заднего сиденья прикрепил багажные стропы, а к их кольцам - пружинную резинку "от сумки-тележки". К петлям же и к подголовнику привязал пару шнурков типа "для сотовых телефонов" с карабинчиками - за шнурки засовываю всякую мелочевку типа одеяла. Думаю шнурки заменить на резинки с крючками, типа тех, что в чемоданах.
Эпизод первый - покупка зимних колес
4 колеса на дисках без проблем положил в багажник, куда уместились еще два корпуса от компьютеров и картонный ящик со всякой ерундой.
Эпизод второй - выезд на дачу
Четверо взрослых, двое детей по 40 кг, багажник по самую полку набит вещами. Увы, универсал, как и прочие Лады 10-го семейства, чувствителен к перегрузу задней части. Несмотря на специальные задние пружины для 2111, при перегрузке на скорости свыше 80 км/ч на ухабах и в поворотах начинает шаркать колесами о подкрылки. Мнение о том, что это брызговики касаются дороги, не разделяю. На подъемнике видел потертости именно на подкрылках в передней-верхней части. Считаю, что виноват именно перегруз багажника, туда действительно много всего понапихали.
Эпизоды третий и четвертый - поход на байдарках
Я, жена, отец в качестве водителя, трое детей. Багажник забит рюкзаками с вещами (палатка, спальники, котлы и т.п.) и едой, полностью под полку, но меньше, чем на дачу. На крыше на релинги поставлен польский багажник из двух поперечин (дожила Россия, на 2111 сами багажник сделать не можем). На нем - две упаковки с байдарками, 25 и 30 кг. Полет нормальный, о подкрылки почти не шаркал, хотя и ехал не больше 100 км/ч.
В конце похода из-за надвигавшейся грозы упаковывать и вязать байдарки на крышу не стал. Сложил бОльшую часть заднего сиденья, железо и шкуры от разобранных байдарок, вещи покидал навалом в багажник. Жена и двое меньших детей уместились на остатке заднего сиденья (один ребенок на коленях), я за рулем, отец со старшим ребенком на коленях - спереди. Благо ехать надо было недолго, 10 км.
Затем детей оставили в деревне. Трое взрослых (в ином составе) и вся поклажа поехали в город без всякого экстрима.
Эпизод пятый - семья и три велосипеда
Жена поставила задачу - вывезти всю орду на дачу, и непременно с тремя детскими велосипедами. Вся орда - это я с женой, трое детей, куча вещей и жратвы, ну да это ерунда для сарайчика. Основную проблему доставили велосипеды. Один сравнительно небольшой, чуть меньше "Школьника", и два складных "Стелс", побольше и поменьше. Собственно, Стелс, который побольше, годится и для взрослого.
Так, на одном из Стелсов снимаем одну педаль, руль набок, складываем. Кладем в багажник. Некомпактно. Еще один Стелс кладется, но что делать с третьим, неразборным? Попытки пристроить велосипед-другой на верхний багажник из поперечин не убедили, велосипеды лежа фиксируются плохо, боюсь поцарапать крышу. Поперечины снимаю и оставляю дома. Танцы с бубном, пытаюсь и так и этак. Проблему осложняет невозможность сложить сиденья (детей везти надо) и куча сумок с барахлом.
Использую последний резерв - снимаю полку. На втором, бОльшем, Стелсе снимаю одну педаль, переднее колесо. Руль набок, рога вниз. Складываю пополам. Ставлю стоймя вдоль борта в багажник, колесо рядом. Впритык, но встает. На детском - руль набок, ставлю в багажник по диагонали, входит! Первый Стелс оставил лежащим, надоело плясать. Связываю велосипеды стропой, притягиваю. В промежутки набиваю сумки полегче.
В салон ставлю остальные сумки. Большую с вещами на сиденье вдоль по ходу авто, поперек сиденья. Синюю "Икею" с едой "в ноги" большой сумке. Сверху два объемных пакета с бельем. Трое детей без проблем занимают оставшееся место. Жена с парок пакетов в ногах спереди.
Полет нормальный, по весу нагрузка небольшая. Разгонялся на шоссе до 160 км/ч. Стыдно признаться, гонялся с Мондюком, больше так с детьми и велосипедами не буду. Чуть под радар не подставились, хорошо, встречные отморгались.
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 16:36
Полностью согласен, что 21114 оптимальный выбор, хотя бы из-за того, что ипорт. одноклассники 17-18т.у.е.
До нее пользовался 2112. Из плюсов после пересадки: суперский багажник с низкой погрузочной высотой и более широкими в верхней части двери, что приятно при посадке. Кстати, не так давно даже пришлось спать три ночи - классно Smile.Задние сидения и посадка в салоне абсолютно одинаковы. Более устойчива на больших скоростях.
Из минусов: Задний свес и более мягкая подвеска ( в моем случае это именно так) вызывает интенсивное "метение хвостом" в резких поворотах, особенно зимой заметно ( на 12-ке зимой - кайф!), ну и как было замечено, задняя часть постоянно грязная. Двигатели 1.5 и 1.6 16кл сравнивать не буду, хотя субъективно последний больше устраивает.
Разгонялся на 12-ке до 187 по БК и на 21114 до 190 по БК, универсал однозначно приятнее....
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veter
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 17:16
Мой выбор тоже определился практичностью 21112. Ну не нужна мне простая жоповозка. Скоростью не увлекаюсь. Но мощь все же чувствуется. С двух дач ( моя и тестя) можно вывезти туеву хучу урожая. А вывезти туда можно пол квартиры. Плюс грибы, рыбалка-отпадает проблема с палаткой на ночевке. По работе экономия громадная -небольшие мезанизмы и материалы, не влезающие в обычную десятку, свободно умещаются в 11 й. Вобщем, я и моя семья довольны.
А это, ИМХО, самое главное.
Доверия к правительству не было никакого...(Василий Ключевский,Курс русской истории,Лекция LXXVII)
veter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 17:17
Вчерась с дачи привёз 25 банок (3л.) сока, 3 мешка лука, 2 ведра яблок+тёщу (125кг.)+тестя(100кг.) Сплошные удобства блин.
21713 космос
Polmiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 17:22
А я вообще универсалы люблю - машина всё-таки должна давать независимость её владельцу. А в своей я спать могу спокойно)) Кстати, у меня еще переднее пассажирское складывается сиденье - длинномеры до трех метров лезут)))
Форумян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vagra
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 18:46
Универсал - это хорошо, когда он нужен. Но газель все-таки лучше!
3 года откатал на 11-й. Для себя нашел только кучу минусов. Ездил 99% без пассажиров и багажа. Сейчас вот на седан поменял, дык одно удовольствие.
Правда несколько раз возил большую кучу досок на дачу, но потом сделал для себя вывод, что лучше нанять газель и отвезти 1 раз все, что надо, чем над машиной издеваться.
bandgap
Тебе явно минивэн нужен, а не универсал.
vagra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 19:25
Автор, респект! Во хвалу сараю, воспою я песнь свою...
21114 - самая рульная машинка, а нифертити - самый супер цвет.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 20:05
Присоединяюсь ко всему вышесказанному. т.к. сам являюсь счастливым владельцем 21113 - м ашины на все случаи. очень удобная. ну а минусы. а у кого их нет? решаем помаленьку.
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 20:18
2111 и ОКА были у нас одновременно. когда ездили переобувать колеса, то оба комплекта резины везла в себе одиннадцатая, причем без раскладывания сидений: достаточно было снять заднюю полку.
седан берет в багажник только свои 4 колеса и не больше.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mmk
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 20:56
Народ, подскажите как везти длиномеры. У меня, 21113, нужно откручивать заднее сиденье и опускать спинку переднего, не совсем удобно.
mmk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vad123
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 21:07
А по другому только на крыше, что тоже не совсем удобно
Vad123, 21113 16V
bandgap
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 21:10
vagra писал(а):
bandgap
Теоретически, мне нужно две машины - семиместный, взрослый такой, минивэн и маленький седанчик с автоматом - на работу ездить.
Практически, цена вопроса будет такова (20-25 + 15-20), что проще года три не работать ваще нафиг :-)
Ну и вот почитал я форум C-Мах'оводов - похоже, 2111 для перевозки велосипедов и то лучше приспособлен, а ломаются Симаксы не реже ВАЗов.
Все прочие минивэны уходят за 20 тык.
Думал про Баргузина - но он в гараж не влезет. Вот если б ГАЗ на базе Волги сделал нормальный минивэн, а не занимался херней с индийскими джипами и старыми Крайслерами...
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 23:29
Сарай рулит однозначно! Smile
Сараевод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GReS
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 09:53
А 12-шка увы и свои калеса даже увести в багажнике не может... Пляски с бубном дали тока 3 колеса в багажник не снимая полки, пришлось 4-е к салоне везти... Sad
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 10:02
А как тогда мне в десятку 4 зимних колеса уместилось? В два этажа, но ведь уместились. Причем уместились бы и шесть. А 3 метровые плинтуса с закрытым багажником? Причем уместятся туда и 330 см.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
paravoz
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 10:53
Glan а разве кто то сказал что в седан не влазят 4 колеса
а GReS имел в виду хэтчбэк:
Glan
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 11:09
paravoz писал(а):
ДЫК у 10 и 12 багажники то почти одинаковые же. Разве двенашке не умесится два колеса в высоту?
Я ничего не имею против 11, более того она мне кажется самой "нормальновыглядящей" из 10го семейства, но тут уж больно нахваливают ее возможности по отношению к седанам и хетчам, особенно когда дело касается длины перевозимых грузов. У 11 тут приимущество не такое большое если ехать с зактрытым багажником.
Тюнинг недвижимости
bandgap
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 12:38
У 2111 багажник длиннее, чем у 2112, на 11,5 см. По диагонали багажника выигрыш еще больше. Кроме того, у 2112 высокий и неудобный для погрузки порог.
У 2110 багажник всего на 1,5 см короче, чем 2111, но задние сиденья не складываются. Лючок проблемы не решает - ни холодильничек, ни упаковку с байдаркой не перевезешь.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 13:41
Есть преимущество. Как то брал стеновые панели ДСП 20смХ275см. Думал как размещять буду. И не долго думая, снимаю на заднем подголовник, опускаю назад спинку пассажирского сиденья и через пятую дверь всовываю четыре упаковки панелей и лужу их справа от водительского сиденья по диагонали от бардачка до задней двери, закрываю пятую дверь и еду. 8-)
Машина конкретно семейно-хозяественная. На дачу за раз увозил пять дверей межкомнатных. С дачи 4 человека и 5 мешков (четврехведерных). Тут правда без проставок тяжко бы пришлось! А так шоркнул пару раз и все. А от тещи 600 км наверно тонны две за пять поездок (не за раз конечно) вывез. В общем машина пустая редко ездиет. Потому и брал 11-ю.
А вот vagra явно сразу не угадал с машиной.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
Последний раз редактировалось: GENA (30 Июля 2006 13:42), всего редактировалось 1 раз
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 13:42
Да ты видать в 10 и не ездил. Складываются там сидения, только вот каркас люка остается.
Ну дк лючок для длиномеров - для лыж, вагонки, плинтусов, рулона линолиума, ковров и тд. Как писал выше возил 3метровые плинтуса и ниче.
Байдарка - да спору нет. Если ты этим часто занимаешься. А вот то, что в 11 видите ли можно увезти холодельник, так это от лукавого. Сколько раз за эксплуатация своего авто вы возили холодельник? Именно для себя, а не для кого то другого?
Тюнинг недвижимости
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 13:45
Имеется ввиду объем холодильника. Тут совсем недавно две недели по горному алтаю - я , жена, дите и автономного пище/вещи/жилище - скраба. И даже лежал мешок дров, на случай их отсутсвия на стоянках! И совсем не тесно! :-D
Glan
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 13:50
GENA писал(а):
И совсем не тесно!
Спору нет. Еще раз повторюсь: я ничего не имею против 11. Более того она мен нравится. Но лично мне нужне авто с отдельным багажником - седан. 12 мне не нравится вообще - единственный вариант без заднего спойлера.
А если нужно увезти что то объемное, но есть отцовская 2114 и 21114 у друга.
Тюнинг недвижимости
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 13:51
А по хорошему действительно в семье надо две машины. Вместительную, для путешествий и для перевозки хозяйственного скраба. На данный момент 2111 или универсал буржуйский, минивэн тоже хорошо, но дороже. Вторую типа тойоты витца с 1,3 литровым моторчиком и АКПП, для города. 8-)
Glan
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 13:59
И УАЗика на рыбалки мотаться.
Тюнинг недвижимости
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 14:11
Или НИВУ! :cool:
Страница 1 из 7
