Perviz912
Авто: VAZ21120
МАШИНКЕ 3.5 ГОДА ТАМ БЫЛИ СКОЛЫ КРАСКИ КОГДА РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ЕТИ УПЛОТНИТЕЛИ ТО ОБНАРУЖИЛ МЕСТА ВЗДУТИЯ КРАСКИ ПРОШЕЛСЯ ШКУРКОЙ. В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ ШКУРКОЙ НЕ ПОДОБРАТСЯ ОСОБЕНО В УГОЛКАХ, ДА И ШКУРКОЙ ЧАС ТЕР ВСЕ РАВНО ДО БЛЕСКА МЕТАЛЛА НЕ ДОЙДУ НИКАК МОЖЕТ ЕСТЬ СРЕДСТВО КАКОЕ КОТОРОЕ ЕТУ ГНИЛЬ РАЗЪЕСТ? КАК НА СЧЕТ WD-40 ПОМОЖЕТ? ПРОШУ ПОМОГИТЕ МНЕ
Perviz912
Авто: VAZ21120
ЗАХОДИЛ В МАРКЕТ ТАМ ПОСОВЕТОВАЛИ МИСТЕР МУСКУЛ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ И НАКИПИ КАК ДУМАЕТЕ ПОМОЖЕТ?
Tom669
Это старая болячка у матрех. Надо было с новья наклеивать под уплотнитель полоску черной изоленты. Теперь надо крышу целиком красить. А для удаления ржавчины надо использовать преобразователь ржавчины, а не Мистер Мускул, она, что у ткбя холодильник чтоб ее Мускулом тереть.
Perviz912
Авто: VAZ21120
ПОДСКАЖИТЕ
Tom669 КАК НАЗЫВАЕТСЯ СЕЙ ДЕВАЙС ОТ РЖАВЧИНЫ? И ПОЧЕМУ НАДО КРАСИТЬ ВСЮ КРЫШУ МЕСТА ГНИЛИ ПРИ ОДЕТЫХ РЕЗИНКАХ ЭТИ МЕСТА НЕ ВИДНЫ. ДУМАЮ ИХ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ОТ ГНИЛИ ПОДКРАСИТЬ ЦВЕТОМ АВТО И ПРОМОВИЛИТЬ.
Perviz912
Авто: VAZ21120
ПОМОГИТЕ. ЗАВТРА ВЫХОДНОЙ , А ДОМА ИНТЕРНЕТА НЕТУ, ХОТЕЛОСЬ БЫ В ВЫХОДНОЙ РЕШИТЬ СВОЮ ПРОБЛЕМУ С МАШИНКОЙ А В МАРКЕТАХ ВСЕ ЖМУТ ПЛЕЧАМИ ЧЕМ ОТЧИСТИТЬ ГНИЛЬ
Tom669
На рынок поедь и спроси у продавцов хими, что надо преобразователь ржавчины. Тебе дадут на выбор несколько. Чтоб красить надо сначала убрать всю ржавчину потом загрунтовать хорошим грунтом, покрасить и покрыть лаком, а потом наклеить полоску ленты под резинку. Резинку уплотнительную можешь вытащить аккуратно (если получится) и подней все закрасить, а потом вставить назад. Еще ктото делал так: грунтовал, красил и наносил на поверхность антигравий чтоб он был виден из под резинки на несколько мм.
