Вибрация при торможении. Звук идет от задних тормозов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрация при торможении. Звук идет от задних тормозов. вывод темы на печать
V.
Авто: 21063, 92-й год
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:45
Помогите понять, в чем проблема. Confused
Примерно 2 недели назад поменял задние тормозные цилиндры и колодки.
И вот сейчас начались такие симптомы:
Когда утром еду на работу, то в начале пути при торможении начинается сильная вибрация и сопутствующий аццкий звуковой эффект. Shocked Причем, это всё не проявляется при интенсивном торможении и при слабом притормаживании на скорости > 30-40 кмч. Т.е. как правило вибрация возникает при несильном притормаживании со скорости < 20 кмч. А после 20-40 торможений всё пропадает (что-то прогревается, видимо). Например, по пробке километр проедешь и всё ОК.
Кстати, да. Заметил, что в тёплую погоду это явление если появляется, то слабее и уходит по времени быстрее. А в холодную и в дождьпосле дождя - наоборот.
Так в чем проблема, мужики? Sad Колодки? Реально напрягает. Хотя всем девчонкам с работы нравится - они такие мультиоргазмы ловят, когда я их до метро подвожу, шо писец! Smile И после работы стали чаще предлагать встречаться. Куда от них деваться уже не знаю! Very Happy :-D Smile
V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:49
"Когда утром еду на работу, то в начале пути"
имеется ввиду начало пути на работу, а не начало пути торможения Smile
в начале пути торможения наоборот вибрация меньше, а к концу - больше
1Andrey1
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:00
Вот у меня такая же фигня, хотя я ничего не менял сзади. В сырую погоду активизируется. Причём эффект проявляется, время от времени. Кого не спрашивал никто не знает.
1Andrey1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:31
Не парься недели через 2-3 все пройдет притираются к старым наверное уже почти квадратным барабанам. Их то не менял?javascript:emoticon(':-D')
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:34
Вибрируют колодки неплотно прижатые к барабану, сильнее проявляется при мокрых колодках. Временно устраняется просушиванием колодок при торможении ручником один два раза вначале движения.
Наиболее частая причина - заклинивающие задние тормозные цилиндры.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:35
Хмм... У меня это стабильно проявляется на холодных тормозах. После нескольких интенсивных торможений всё пропадает. Я уже что только не напридумывал себе по этому поводу. =) Главное - не могу определить сторону. Просто слышно, что сзади и всё.
А ты не разбирал, не смотрел?
V.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:47
Т.е. это распространенное явление, когда колодки новые, а барабаны старые? Smile
V.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:50
Цилиндры в порядке, вроде. Поменял недавно, а то у меня заднее левое колесо через раз тормозило.(((
Есть версия, что новые колодки к старым барабанам притираются.
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
V.
Может труба об днище бъет...
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:10
Kanzler писал(а):
V.
Не =))) Был бы стук, а не сильная вибрация по всему кузову. Причем, проявляется только при слабом торможении с небольшой (<20 кмч) скорости. Т.е. когда колодки слабо прижимаются к барабану.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:16
Фича действительно распространненая. Чистить колодки и барабаны, если не поможет - менять колодки (для начала сторонами: с одной на другую) или смотреть состояние барабанов.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:52
Спасибо, мужики. Успокоили. =) А то я уж каких только ужасов себе не напридумывал =)))
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:48
У меня тоже самое было... Сзади поменял все, кроме барабанов... Не помогало. После установки новых барабанов вибрация исчезла. Так что ставьте новые барабаны, и будет вам счастье... 8-)
ВАЗ 21061 2000 -> Lada Priora 21721-00-010 Космос
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:54
Ну да, так и сделаю. Very Happy
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:56
А у меня прошло после смены колодок. Потому и говорю - смотреть надо!
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:00
Дык я тоже на колодки грешил. Поменял вместе с цилиндрами и колдуном. Барабаны казались еще нормальными. Не помогло. Хотя на стенде зад тормозил как положено.
Методом исключения, остались только барабаны. После их замены стало все ок!
V.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:43
Поменял барабаны, вибрация пропала. Естественно, в очередной раз столкнулся с извечной проблемой поиска нормальных зч на отечественные авто. Не ставьте барабаны типа ATE, Pilenga и прочее г. Я вчера поставил и офигел от их дизбаланса. Ставьте простые алюминиевые. Smile
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:43
Держи еще! http://autolada.ru/viewtopic.php?t=100461&highlight=
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:09
Была такая фигня, в сыроватую погоду в самом начале по ужастному колбасило при торможении, потом проходило. Тоже грежил на зад.
А вот хрен. Передний цилиндр один закис. Проверить легко- снять после стоянки долгой колесо, развести чем-либо колодки/цилиндры, и попросить, что бы ктонибудь понажимал на тормоз. Сразу видно в чём проблема. Ещё один симптом такой- на плохоработающем цилиндре будет колодка криво стёртая скорее всего.
Да- если при таком торможении с вибрацией уводит немного (или много) в сторону- значит перед с вероятностью 80 %
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:04
Там чел в конце советует чугунные барабаны поставить. Ага... Smile
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:33
А чего, штуки хорошие, вечные... Только их с новья надо на станке токарном выровнять...
Jenek83
Авто: 21074>>FF1>>FF2tdci
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 20:50
Была аналогичная ситуация - сильно люфтил подшипник задней полуоси.
Jenek83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 21:02
Ага, может такое быть, кстати. Но не мой случай.
oops2222
Авто: Ваз2107
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 23:44
меня точно такой косяк был из-за целиндриков: закисли внутренние поршеньки с обоих сторон. Заменил цилиндры всё прошло.
Я думал имею Автомобиль, а оказалось наоборот.
oops2222 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
