Антонио
Собственно проблема: При попытке вытянуть вилку БК из недр приборной панели из этой вилки вылетели 2 конца и соединились. Проскочила искра. Я их аккуратно вставил на место и повесил БК. Однако машина больше не заводится. Может кто в курсе, что могло вылететь?
DarkCat
Авто: civic
pukh
Авто: Деревянный
DarkCat писал(а):предохранитель
Или контроллер. Надо попробовать завести машину без маршрутника. Если не получится, то на диагностику. 8-)
Антонио
И без него не заводится и с ним.
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Karakurt80
Следующий раз минус с аккумулятора снимать нужно.
pukh писал(а):Или контроллер
Предохранитель в контролёре.
Антонио
Karakurt80 писал(а):Следующий раз минус с аккумулятора снимать нужно.
Это верно, но что случилось, то случилось. Мурзилку в руки - и по вставкам с тестером.
pukh
Авто: Деревянный
Антонио2112 писал(а):Karakurt80 писал(а):Следующий раз минус с аккумулятора снимать нужно.
+1 Тестер или мультиметр- это хорошо, если понимаешь, что ими делать надо. Не в обиду. Желаю удачи в ремонте.
Антонио
Consigliori писал(а):Предохранитель в контролёре.
Действительно, дело оказалось в предохранителе. Около контроллера их 3 штуки. Один вылетел. Спасибо всем, кто откликнулся.
