CCD
Авто: VAZ 21103 (2002g.)
При сильном повороте руля влево правое колесо трёт боковиной покрышки в арке металлическую трубку рабочей тормозной. И натёрло уже до блеска. Подскажите какой-либо способ без гемора избавиться от этого
Alkalin
перекадывать трубку.Или просто отгнуть ее в сторону руками или обмотанными тряпкой пассатижами. но вообще странно...шланг резиновый у меня терся...а вот так чтобы трубка - небыло такого!
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
отогни ее, и всех делов..
Stacid
и посмотри торм шланг на предмет потертостей раз такая тема. если он пепекручен при установке может тоже тереть.
pukh
Авто: Деревянный
CCD
Проверь центральную точку на рулевой рейке. Писмотри сколько оборотов руля вправо и влево. Скорее всего тебе на развал-схождении рулевую рейку не по центру поставили.
