Обод покрышки трёт трубку рабочей тормозной системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обод покрышки трёт трубку рабочей тормозной системы вывод темы на печать
CCD
Авто: VAZ 21103 (2002g.)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:35
При сильном повороте руля влево правое колесо трёт боковиной покрышки в арке металлическую трубку рабочей тормозной. И натёрло уже до блеска. Подскажите какой-либо способ без гемора избавиться от этого
CCD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:37
перекадывать трубку.Или просто отгнуть ее в сторону руками или обмотанными тряпкой пассатижами. но вообще странно...шланг резиновый у меня терся...а вот так чтобы трубка - небыло такого!
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:43
отогни ее, и всех делов..
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 13:58
и посмотри торм шланг на предмет потертостей раз такая тема. если он пепекручен при установке может тоже тереть.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:23
CCD
Проверь центральную точку на рулевой рейке. Писмотри сколько оборотов руля вправо и влево. Скорее всего тебе на развал-схождении рулевую рейку не по центру поставили.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
