лонжероны кто выпрямлял?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> лонжероны кто выпрямлял? вывод темы на печать
none
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:51
В общем после легкой лобовой атаки обнаружил небольшой уход лонжеронов, т.к. точка изгиба находится после крепления подушки, ближе к радиатору (акурат под бобиной), почти все меня уверяют что мол фигня на развал повлиять не должно. Ну в принципе и я так склонен думать. Но собственно сам вопрос какие гаражные способы есть выпрямления (точнее правки) лонжеронов??? Может кто видел как их делают другие?
Ремонтировать буду не сам, но буду принимать активное участие и хочу проконтроллировать.
none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:23
а все уже восстановили что ли? Если крылья и проч бадягу навесили - сыграет при прямлении. Если нет - то то же не советую правитьб - лучше менять. Потому что в этом месте будет дерьмовенькая жесткость
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:54
сообщение это я написал
Dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
none
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 16:50
Я на тараны не часто хожу, потерю жесткости носа думаю переживу. Да и машину через го полтора продавать думаю.
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 20:44
тогда вопрос - все ли поставили (крылья и т.п.) Если поставили - хрен с ним с ведением раз продавать собрался. Расскажу секрет - и сход развал в норму встанет. И нижний рычка ырезеровать не нада - все равно продавать Smile Если крылья не навесили - то стандартно домкратом и упорами в стены и т.п. Тока потыхонечку. А то развалится Smile
none
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:32
Ну и на том спасиба, крылья еше не навесил потому и спрашиваю. Собственно у самого в голове похожий план действий крутится.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:37
Один мужик идеально делал - привязывал за крепление бампера другую машину, разгонялся и дергал. Лобой лонжерон становился идеальным, но у него талант и сейчас он в Германии...
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 21:37
Чушь. Это дело проходили. Действительно ровняется. Только через год опять развал не скходится, стучать начинает. Я все таки советую поменять...
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 13:43
лонжероны меняют, тянут в редких случаях
Гарик? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pro20
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 21:24
Правильно. Я и говорю, у Мишы - мужика того - талант. Больше таких людей нет.
Я тоже согласен что менять надо. Это - идеальный вариант.
